Elektrisch rolluik en open raam
Hallo allen,
Ik ben net verhuisd en heb kennis gemaakt met de combinatie van een elektrisch rolluik en een openstaand raam. Bij het laten zaken klonk een hoop gebrom, snel de boel weer omhoog gedaan en dat lukte al leek het wel wat door te draaien zonder dat de lamellen direct omhoog gingen. Vervolgens raam dicht gedaan en de boel laten zakken. Dat leek goed te gaan maar de laatste 40 cm vielen de lamellen (als geheel) naar beneden. Rolluik gaat niet meer omhoog nu maar de motor hoor ik wel draaien. Ik vermoed iets met de veren maar ik heb er geen verstand van. Vanaf zowel de binnen- als de buitenkant is er geen schade aan de lamellen zichtbaar.
Probleem is dat het rolluik zich boven de serre bevindt. Hoe kom ik daarbij zonder dure machines te huren en hoe los ik dit probleem op? Tips zijn zeer welkom. Zie fotos
Wat had je dan zelf gedacht?
Je moet de glasplaat er niet uit slopen, maar demonteren. Dan hou je alles heel en moet het ook weer waterdicht worden. Informeer anders vooraf bij de fabrikant van de serre of de afdichtingsprofielen nog leverbaar zijn en bestel een nieuw setje.
Haha dat snap ik wel maar ik was benieuwd of er andere opties zijn dan het glas demonteren. Ook wil ik graag weten wat mensen denken wat er met mijn rolluik is.
Bedankt, ik waardeer je hulp.
Ik denk dat deze niet meer strak op de rol zat nadat deze op het raam is gestuit. Vervolgens is deze losgeraakt van de as (het vallen). Dus de bak moet open en het rolluik moet opnieuw op de as bevestigd worden.
Is dat iets wat je zelf kunt? Optillen en vastklikken of werkt dat anders? En zijn er vervangende onderdelen nodig normaliter (voor zover je dat nu in kunt schatten natuurlijk)?
Een beugel in het kleine raam hangen (zoek op raamsteiger voor inspiratie)
Platform van die beugel naar het platte dak.
Of beugels aan de muur vast.
Wat is de draagkracht van de serre?
Zorg dat het gewicht verdeeld wordt en je kan er op lopen.
Plaatvorm van die beugel naar het platte dak.
Jij plaatst zeker ook gewoon zonnepanelen vanaf een ladder tegen de dakgoot, en loopt dan met een paneel op je nek tegen de pannen omhoog... Een raamsteiger past niet, want voor het raam zit een rolluik dan niet omhoog kan.
Veiligheid boven alles. Niet voor niets moet klimmaterieel aan strenge veiligheidsnormen voldoen. Voor TS is het vervelend dat het rolluik nu even niet omhoog kan, maar niet ten koste van alles. Maar door het dak van de serre vallen kan levenslang letsel (of nog erger) opleveren.
Lees eerst even wat een raamsteiger is voordat je gaat oordelen.
Er is nog een raam.
Door de serre vallen? Gordel om en zekeren.
En/of platen op de serre, wat ik sowieso zou aanraden want gereedschap kan ook vallen.
Of waren jullie van plan bijna al het glas eraf te halen?
Voor de duidelijkheid: Ik zou eerst kijken of de serre begaanbaar te maken is.
Lees eerst even wat een raamsteiger is voordat je gaat oordelen. Er is nog een raam.
Ik weet heel goed wat een raamsteiger is. Maar zeg dan: Huur een raamsteiger ipv "zoek voor inspriratie".
Voordat je mensen op het idee brengt dan een willekeurige ijzeren beugel uit de bouwmarkt veilig is. Ook moet een deskundig iemand de wandconstructie beoordelen als je dit toe wilt gaan passen.
Mijn advies aan TS: Neem contact op met een professional. Want er is gewoon een groot probleem met de bereikbaarheid van dit raam. Bij het plaatsen van de serre heeft in het verleden niemand gedacht over de gevolgen voor de bereikbaarheid van de ramen erboven.
Bedankt allen. Ik ga dit meenemen en de genoemde opties met een professional bespreken. Ik vind de platen op de serre geen gek idee maar veiligheid is het belangrijkste.
