Elektrisch ontwerp, 3 lampen met 3 schakelaars.
Hulp gevraagd bij een vraagstuk waar ik niet uit kom, of ik heb de juiste apparatuur er nog niet voor gevonden.
Gewenste situatie:
Slaapkamer met 1 lamp t.h.v. centraaldoos en 2 (lees)lampjes aan weerszijden van het bed.
Nu is de meest ideale situatie om aan weerszijden van het bed een serieschakelaar te plaatsen waarbij zowel per zijde de eigen (lees)lamp geschakeld kan worden, en met de andere knop beide de hoofdverlichting van de ruimte. Maar die hoofdverlichting moet ook geschakeld kunnen worden bij de entree van de slaapkamer.
Ik weet dat voor de hoofdverlichting een kruisschakeling (of wissel wissel schakeling) gemaakt dient te worden. Echter op die manier is de 'L' van de serieschakelaars naast bed al in gebruik om deze schakeling te maken, en kan die dus niet gebruikt worden om het (lees)lampje te schakelen. Wanneer dat gebeurt zal de hoofdverlichting ook weer aan gaan.
Nu is mijn vraag: Zie ik hier een logische oplossing over het hoofd? Misschien is er installatie apparatuur die dit wel mogelijk maakt? Want ik heb zoiets wel eerder gezien in hotels e.d. maar natuurlijk nooit de boel daar open gehaald om te kijken hoe dat aangesloten zit...
Edit:
Dit probleem is wel te voorkomen door aan weerszijden van het bed 2 wisselschakelaars te plaatsen, 1 voor de leeslamp en de ander als onderdeel van de kruisschakeling, alleen esthetisch is een serieschakelaar mooier en vandaar de vraag of die mogelijkheid er is
Of je plaatst aan beide zijden 2 enkele schakelaars (waarvan 1 wissel) of aan beide zijden 1 dubbele wisselschakelaar waarvan je 1 gebruikt voor de schakeling met de lamp aan het plafond.
Ik zie het probleem niet.
er bestaan ook dubbele wissel schakelaars, er die zijn hetzelfde als een serie schakelaar alleen zit in deze schakelaar 2 wissel schakelaars
Ts vraagt hier om een schakeling met 3 schakelaars voor het centrale licht, daar moet dus een kruisschakelaar bij ergens.
Maar als die kruisschakelaar bij de entree van de slaapkamer geplaatst wordt, kun je inderdaad wel uitkomen door 2 wissel-wisselschakelaars bij het bed te plaatsen.
Dan wordt het:
Bruin bij de ene schakelaar bij het bed, dan met twee zwarte draden daar vandaan naar de kruisschakelaar bij de entree. Vanaf de kruisschakelaar weer twee zwarte draden naar de andere schakelaar bij het bed en als laatste daar vandaan een zwarte draad naar de lamp.
Bruine en zwarte draden voor de bedlampen moeten er nog bij uiteraard.
Bedankt voor de reacties!
Ik denk dat ik door de bomen het bos niet meer zag en wissel wissel schakelaars voor kruisschakelaars heb aangenomen, en met het kijken van de vele electromonteurs op youtube het emmertje als amateur vol was.
Nu met een verse blik begrijp ik de verschillen en moet er toch een nieuwe bestelling uit bij de welbekende electro webwinkel.
Zal inderdaad dubbele wisselschakelaars bij het bed plaatsen en een kruisschakelaar bij de entree.
@Sander1972 ik moet inderdaad nog de wanden overeind zetten en alle draden trekken, zit nog midden in de verbouwing dus kan overal nog makkelijk bij.
Dan kun je beter met 220 naar je bed en plaats je daar 2 of 3 dozen naast elkaar.
1 stop contact normaal 1 schakelaar en 1 geschakeld stopcontact vanuit de lichtschakelaar
het is ook handig als je de leeslampjes ook kan uitzetten bij de deur
zelf heb ik bij het bed een dubbele wcd aan beide kanten.
de leeslampjes hebben gewoon een schakelaar in de draad
Ik lees dat je denkt dat je aan de hand van een filmpje op yt ook met elektra aan de gang kan, laat even iemand mee kijken. Die er verstand van heeft, leren om met elektra te werken doe je met een ervaren persoon in de buurt.
