Elektrabuis kapot geboord in plafond
Hi,
Vorige bewoner heeft in het plafond geboord en omdat wij deze kamer niet gebruiken heb ik destijds niet de tijd genomen om het dicht te maken en dus deze situatie niet gezien. Er is geboord door een elektrabuis 1 van de draden lijkt beschadigd dus ik ga sowieso nieuwe draden trekken. Wat is de beste manier om dit op te lossen? Ik dacht zelf aan het volgende:
1 stukje uithakken tot er meer buis zichtbaar is.
2 een mof plaatsen waar buis kapot is evt mof flex mof of mof 16mm buis mof.
3 nieuwe draden trekken maar, heb thuis geel/groen, blauw en bruin 2.5mm2 en zwart 1.5mm2 maar hier zitten nog oude kleuren in. Mag ik dit vervangen voor de huidige kleuren?
4 hoe smeer ik dit dicht zonder dat van alles naar beneden valt?
Of al het werk laten en als het om een enkele stopcontact gaat die daar zit en die niet word gebruikt draden verwijderen en dichtsmeren.
Het liefst natuurlijk stopcontact behouden voor in de toekomst (kamer heeft al 2 andere stopcontact)
Alle tips en tricks zijn welkom.
Hier nog een foto draden zijn inderdaad rood en groen deze zijn nog intact en een grijze of zwarte welke deels gestript is door de schade. Het is slecht te zien.
Je kan kijken of je er nieuwe draden inkrijgt, ik zou het niet verder open slopen. Je weet niet waar je blijft.
Als de nieuwe draden erin zitten dan een half over midden gezaagd stukje buis er tegenaan drukken. En zorgen dat het vast blijft zitten en de boel aan helen.
Niet helemaal zoals het hoort, maar als de draden heel zijn.... prima
