Elektrabuis afgebroken in beton
Beste Klusidee,
In mijn gekochte woning zijn een tweetal elektrobuizen afgebroken in het beton. Ik denk dat dit gebeurt is bij de renovatie van de buitengevel. Het beton is redelijksterk en niet met een beitel te bewerken. Ik ben bang dat als ik met grover geschut aan de slag ga ik de leidingen verder beschadig. Heeft iemand enig idee of deze leidingen nog te redden zijn en hoe ik deze twee leidingen weer in gebruik kan nemen?
Waar kijken we hier naar? Leidingen komen uit de vloer?
Wat is uiteindelijk de bedoeling met deze exacte plek?
Blijft die bereikbaar? Dan kun je een lasdoos plaatsen. Zo niet, zul je toch een klein stukje in het beton vrij moeten hakken om er een sok overheen te schuiven.
Dit zal 5/8 buis zijn. Dan kun je ook een stukje 3/4 buis als sok toepassen, dan hoeft die niet zo ver over de leiding heen en heb je geen 'ribbel/randje' in de sok. Sok dan wel verlijmen met de buis.
Met een diamandboor of komboor rond de leiding boren.
Niet te ver en opletten dat de leiding niet meteen een bocht heeft.
De restjes hak je dan makkelijk weg.
Een paar gaatje boren (5mm of kleiner) en dan voorzichtig hakken met een puntbeitel kan ook.
Je bent even bezig, maar het lukt wel. Niet richting buis hakken, maar er omheen.
Dank voor jullie reacties. We kijken hier naar het plaffond van de eerste verdieping. Deze buis zorgt voor de elektra in kamer 1 en 4 (eerste verdieping) en de zolder. Vroeger was dit een doorlopende buis. In ‘85 is de buitengevel vervangen, het lijkt er op dat ze toen een los stukje buis er tegen aan geklemd hebben.
De bedoeling is dat hier weer een gasbeton wand tegen komt en de (nieuwe) buis hier doorheen loopt.
oude situatie:
Blijft dus niet meer bereikbaar. Dan moet je zorgen dat je de leidingen netjes verlengt. Dus toch wat vrij boren of hakken rondom de uiteinden.
Als je dit nu niet doet en je moet ooit nieuwe draden trekken dan ben je de pineut.
Dankjewel heren, komend weekend kijken een tweetal pro's met mij mee naar de elektra installatie en dit probleem. Als ik weet hoe ze het hebben opgelost zal ik dat hier nog posten.
