Elektra vragen...
Vraag, ik heb net een woning gekocht en kom er achter dat ze in de keuken zwart/schakeldraad hebben gebruikt i.p.v bruin. Kan dit kwaad en/of moet ik het vervangen?
En er loopt een kabel van de meterkast onder de vloer door het zand van de kruipruimte naar de keuken, mag dit en/of volstaat het ook als ik deze onder aan de vloer bevestig.
En mag je een elektra leiding (haaks) over een gas buis leggen?
Al vast bedankt!
Bruin moet naar schakelaars en WCD's en 2,5mm² doorsnede hebben. Zwart voor een schakeldraad (dus van schakelaar naar lamp) is oké!Verder alles dik in orde
Nou ze hebben de zwarte (schakel) draad dus i.p.v de bruine (fase) draad gebruikt naar wcd, en aangezien de zwarte dunner is zal ik deze dus moeten vervangen?
bedankt voor je reactie.
Ja. Ik weet niet wat je allemaal voor apparatuur er aan gaat hangen, maar die 1,5 mm² schakeldraad mag max. 10 A verstouwen.
Wat is de waarde van de zekeringen?
Bijna goed, het oppervlak van de draad is 2,5mm2.
Dus de diameter = wortel uit (2,5 gedeeld door 0,25 Pie) = 1,78mm.
