Elektra Vragen - een aantal vragen
Ik heb een aantal vragen=
1.
Uit een elektra leiding komen 4 draden uit:
bruin, groen, rood, blauw
Oud gebouw dus kan gebeuren. Na aantal testen is bruin fase, groen schakeldraad (van een schakelaar). Nadat ik een lamp had aangesloten testte ik welk de nul was. En de lamp werkte met blauw als rood als nuldraad.
Mijn vraag: hoe kun je meten/testen/uitzoeken welk de aardedraad is? Want uit mijn test concludeer ik dat er geen is in dit geval omdat er niets uitgeschakeld wordt (zekering..?)..
2.
Ik meet 50V wanneer de schakelaar dicht is (bij de groene draad). Hoe kan dat? Betekent dat dat er evt. constant stroom loopt door de lamp?
3.
Hoe moet je kabels in een P25 (kunststof wandgoten) doorverbinden zonder zo n extra speciale uitbreidingsdoos?
Ik heb namelijk een aantal leidingen aangelegd. Ik heb zelf gebruik gemaakt van hele kleine kroonstenen. Maar hoe klein ze ook zijn geeft dit problemen wanneer je het kapje erop doet.
4.
Hoe noodzakelijk is het dat een lamp geaard wordt?
  • 1. Oude en nieuwe kleuren mogen niet door elkaar gebruikt worden.
    2. Waar heb je dit mee gemeten en ten opzichte van wat?
    3. Dat mag niet, doorverbinden moet in een doos.
    4. Als er een aardaansluiting opzit moet hij geaard worden.
Dit is inderdaad een verzameling oude en nieuwe kleuren door elkaar heen. De oude aardekleur was grijs; ik denk dat die hier niet is aangelegd.
-Het is idd een verzameling van oude en nieuwe kleuren.
-Ik heb 50V gemeten tov nul, en tov fase was het geloof ik 180 (230-50)V
-Ik heb zo n eenvoudig plafonnaire opgehangen. Hoe groot is de kans dat die onder spanning kan staan?
bruin, groen, rood, blauw. Oud gebouw dus kan gebeuren.
Het voorschrift, dat je geen oude en nieuwe kleuren mag mengen, is precies om te voorkomen waar jij nu tegenaan loopt. Als iedereen voor jouw zich er wel aan had gehouden, had jij nu dit probleem niet gehad. De kans dat er nu iets foutief is aangesloten lijkt me vrij groot. Kun je niet de andere kant van deze leiding opsporen en uitzoeken vanaf waar het precies niet meer klopt.
De combinatie van 4 draden en kleuren in 1 buis is sowieso vreemd.
In enkel een kookgroep kom je uit met 2 fase draden en 2 nullen in 1 buis. Dit mag gezien worden als 1 groep maar voor andere doeleinden heb je te maken met 2 groepen in 1 buis en dat mag niet.
50 volt spanningsval op fase en nul houdt in dat er een slechte verbinding in je installatie zit. De spanningval mag niet meer dan 5% bedragen.
Ik gok dat het het zoiets was. Want groen was fase, en rood de nuldraad.
Dat 50V is tussen schakeldraad (dit geval de groene) en de nuldraad (meervoud). Ik heb de schakelaar gecheckt en de contacten zijn goed.
Lamp werkt overigens goed.
Die 50 V meet je met de schakelaar dicht, dus met de lamp aan, tussen schakeldraad en nul. En de lamp werkt goed?
Nee. Met licht uit (dus theoretisch is schakelaar open).
En dan meet ik 50V tov nul.
Als ik licht aan doe is het wel gewoon 230V, daar is niks mis mee. Ik vroeg me af waarom er toch spanning op de schakeldraad staat terwijl de schakelaar open is.
Dit is denk de reden ervoor.
Fiesiekus schreef:
Waarschijnlijk loopt je schakeldraad langs een fasedraad. De 2 koperkernen plus de isolatie vormen samen een condensator met lage capaciteit. Daardoor wordt er een beetje electrische lading opgebouwd in de fasedraad als de schakelaar uit staat.
Door goede isolatie en een hoog-ohmige meter, meet je een beetje spanning t.g.v. die lading. Niet gevaarlijk, geen stroomverbruik.
Meet je met een Duspol met een meetstroom van 10mA, dan meet je de werkelijke waarde en dat is 0 V. Een multimeter heeft een hoge inwendige weerstand en geeft daardoor niet de juiste waarde weer.
Praktisch is ie dan ook open :? . Graag duidelijk de omstandigheden en het meetresultaat vermelden, anders lopen allerlei vaste beantwoorders over elkaar heen om de oorzaak aan te geven.
