Elektra tussen rachels door
Voor m'n gevoel is dit een stomme vraag 😅
Ik heb bewust rachels genomen van 22mm dik, zodat de elektra er nog makkelijk tussendoor kan lopen, maar deze zijn geschaafd uiteindelijk eerder iets van 20mm dik. Ik wil overal 19mm pvc gebruiken. De elektrabuizen dan vastzetten op de balkenlaag met zadeltjes. Maar nu realiseer ik me dat een pvc-buis 19mm + zadel altijd dikker is dan de 20mm, dus dan steekt het alsnog uit toch en gaat niet werken met de gipsplaten?
Ik dacht toch echt dat dit de gebruikelijke manier is, maar ergens klopt m'n redenering niet. Wat doe ik fout?
Omdat ik van meerdere kanten had begrepen dat het trekken van elektra dan toch echt een stuk makkelijker gaat, dus dacht alles gewoon in 3/4 uit te voeren - want qua kosten maakt het verder niet uit. En wellicht nodig voor aansluiting kookplaat / zonnepanelen / elektrische auto? Moet ik nog in meer detail uitwerken.
Het goed buigen van bochten en het op de juiste manier vastzetten van de buis heeft veel meer invloed dan de diameter van de buis.
Voor een kookplaat, laadpaal en zonnepanelen omvormer is 3/4 wel nodig, omdat daar 5*2,5mm2 benodigd is.
Voor de leidingen van en naar de centraal dozen is 5/8 voldoende.
Of dikkere rachels, maar dat zil je wellicht niet willen of een andere manier van bevestigen.
Je zou tiewraps kunnnen overwegen.
Ik zou gewoon 16 mm gebruiken, omdat het toch geen zicht werk is gebruik ik alleen een buigveer voor de haakse kanten en in het plafon zo veel mogelijk niet al te haakse bochten maar de buis er zo in maken dat die vloeiend loopt.
Hou wel rekening met waar je spotjes komen die baan hou ik altijd vrij
Amanda Siemelink
