Elektra schuur aanleggen
Hallo! :)
Binnenkort gaat er elektra naar de schuur gelegd worden met een grondkabel. (2x 2.5 (bruin,blauw)+ litze)
Vanaf de grondkabel die dan in de schuur binnenkomt ga ik m.b.v. xmkv kabel alles verder aanleggen.
Nu heb ik geen ervaring maar ik probeer me zo goed mogelijk in te lezen.
Hierop heb ik dan nu een schema gemaakt (zie afbeelding). Excuses als het niet geheel duidelijk is.
Graag hoor ik evt. opmerkingen!
Waar ik al wel een vraag over heb is het volgende:
Vanaf lasdoos 3 wil ik een 4 aderige kabel naar een combinatieschakelaar met 3x 2.5 (bruin,geel/groen, blauw) en 1x 1.5 zwart.
Vanaf lasdoos 3 wil ik een 3 aderige kabel naar de led batten met 2x 1.5 of 2.5 (geel/groen, blauw) en 1x 1.5 zwart.
Deze soorten xmvk kabels kom ik echter nergens tegen?
Hoe los ik dit nu op?
Edit: Ik zie dat de tekst niet duidelijk is in de afbeelding. Lasdoos 3 zit links van de tekening. Vandaar zie je de kabels lopen die ik bedoel.
Alvast bedankt!
Als een kabel niet de gewenste kleuren heeft kun je een ader wel de gewenste kleur geven.
Zelf gebruik ik daar altijd krimpkous voor en heb dus altijd bruin, blauw, zwart en geel/groen 3,2mm krimpkous in de auto liggen (+ rood, geel en doorzichtig)
Maar je kunt een bruine of grijze ader ook met een watervaste stift zwart maken of er een zwarte tape om heen te draaien (dat laatste wordt na jaren wel vaak een kleefboel)
Vanaf lasdoos 3 wil je een 4 aderige kabel naar een combinatieschakelaar met 3x 2.5 (bruin,geel/groen, blauw) en 1x 1.5 zwart.
Er is kabel 5 x 2,5 verkrijgbaar: geel/bruin/blauw en 2 x zwart. Hiervan gebruik je er dan één.
Vanaf lasdoos 3 wil je een 3 aderige kabel naar de led bakken met 2x 1.5 of 2.5 (geel/groen, blauw) en 1x 1.5 zwart.
Dit kan met kabel 3 x 2,5; gebruik bruin in plaats van zwart.
Duidelijk! Bedankt allebei voor de reactie!
Ik kan er dus van uit gaan dat zwart niet perse 1.5mm2 hoeft te zijn voor de schakelaar/verlichting? (dat dacht ik namelijk)
Als er verder nog op of aanmerkingen zijn op de tekening, dan hoor ik het graag
Klusser Mirjam
