Elektra op zolder
Ben bezig 'n kamer te bouwen op m'n zolder.
Nu zit er 'n wisselschakelaar op de overloop en 'n wisselschak. op zolder
voorzien van blauwe & zwarte draad.
Dat verlichting punt wil ik behouden en wil 2 aparte elektra punten aanleggen op die kamer.
Nu zie ik alleen 'n zwarte en blauwe draad uit de leiding komen.
Kortom, het lukt niet om daarvandaan deze punten aan te leggen.
Hoe hier te handelen ?
Wel heb ik 'n geaard dubbel stopcontact elders op die kamer waarvandaan ik in de scheidingswand ertegenover een stopcontact heb aangesloten.
Ik kan natuurlijk dat punt ook gebruiken voor het verlichtingspunt ?
maar dat vind ik eigenlijk niet zo'n fraaie oplossing. :wink:
BVD
Pike :P
Je zult dus een bruine en geel/groene bij moeten trekken. Kans is groot dat het via de overloop op de 1ste verdieping loopt.
Let wel op dat je aarde meetrekt want ongeaard en geaard in 1 ruimte mag niet.
Je zegt dat je elders in de kamer een geaarde WCD hebt. Eventuele bij te maken moeten dan ook geaard zijn volgens het woudlopershandboek der elektrotechniek NEN 1010. De regel heeft te maken met aanrakingsgevaar.
Ik zou er toch voor kiezen alles wat ik nieuw maak of wijzig te aarden. Doe ik hier thuis ook. Een andere tip is dat veel merken tegenwoordig WCDs leveren met ingebouwde kinderbeveiliging doe ik hier dus ook zodra ik wat vervang.
En dat zijn nieuwe regels of bestond dat al langer?
Niet dat ik het in twijfel trek, maar ik probeer ook maar wat te leren.
Waar kan ik dat eventueel vinden?
Heb de beschiking over de NEN1010, maar ken het ook niet helemaal uit mijn hoofd.
Ik ook niet :lol: en ik heb alleen de 4e druk hier liggen maar daar stond dat ook al in.
Nu mag ongeaard (in nieuwbouw of renovatie) al helemaal niet meer.
Dat zou betekenen dat als je bv voor een pc een geaarde wcd in je woonkamer wilt hebben, je verplicht bent om alle wcd's te vervangen? Ik geloof niet dat iemand dat doet.
Nee maar dat zou dus wel moeten. Tenzij de WCD voor 1 aparaat is op een aparte groep. Zoals bv een wasmachine. dan mag het weer wel krom idd.
Ik ben iemand van de praktijk kant Eric is meer iemand die je wat kan vertellen over de diverse NEN bepalingen.
Ook ik weet er een beetje van. Ronald heeft gelijk als hij zegt dat alle kontaktdozen in een ruimte gelijk moeten zijn. De uitzondering is er voor een kontaktdoos die voor één bepaald doel dient.
Tegenwoordig is dat vaak een computer, maar een voorbeeld dat al jaren geldt is b.v. de close-in boiler op een slaapkamer. In zo'n geval hoef je niet de gehele slaapkamer te voorzien van geaarde kontaktdozen.
Hoe lang die regel al bestaat weet ik niet maar hij komt al voor in de 2e druk van de NEN 1010 van 1962.
Oke, bedankt, weer wat geleerd. Maar de praktijk blijft dus dat dit bijna nooit het geval is. Stel dat er nog eens een verplichte keuring zou komen, hebben ze hier een goede aan :D
N.a.v. m'n vraagje van 30 mei heb ik e.e.a. als volgt opgelost:
Een bruine & blauwe draad getrokken van het geaarde stopcontact naar 'n nieuw stopcontact op de geplaatste wand. Dit werkt!
Hiervandaan nu heb ik ook gepoogd een lichtschakelaar aan te leggen.
Hiertoe de blauwe doorgetrokken naar de lamp en de bruine naar de schakelaar.
Vervolgens van de lamp een zwarte draad terug naar de schakelaar!
Na eerst een paar keer eruit geklapt te zijn doet het nu nix meer (nadat ik een nieuwe schakelaar heb genomen.
Gekocht bij een bouwmarkt en het is een zg. wisselschakelaar met palletjes om de draden in te steken, tevens te gebruiken als enkelpolige schakelaar, volgens de verpakking.
Dat laatste dus gedaan, alleen hij doet 't niet?
Een paar mogelijkheden:
(Let wel ik neem geen risico's met elektra)
Kan het zijn dat ergens er 'n lasdop niet goed zit ?
Volgens de verpakking moet de bruine draad in "F" of in rode contact??
Als dat nou niet op de achterzijde vermeld staat, wat dan?
Hoe krijg ik als ik 'n draad verkeerd heb gestoken deze er weer uit, ik zie geen palletje om in te drukken ??
Of zal ik er een deskundige bijhalen ??
Lang verhaal, maar ik wordt er zolangzamerhand gek van.
Groet Pikey
Het feit dat de zekering een paar keer is gesprongen wil zeggen dat er ergens sluiting zit. Kijk dat dus goed na. dit zit niet in de schakelaar, want die verbindt gewoon door. Maar het lijkt me in dit geval beter om er een deskundige bij te halen. Het gaat tenslotte om je eigen veiligheid (en die van de woning)
Het feit dat 't licht niet ging branden, kwam doordat een draadje verkeerd gestoken zat.
Deze nu met behulp van een deskundige buurman correct gestoken !
Er was gelukkig niets bijzonders aan de hand.
Het licht brandt!
Dank allemaal !
Pike
