Elektra leiding verstopt (met beeld)
Beste allemaal,
Sinds de aankoop van ons huis zitten we met een loze leiding op zolder waar geen trekveer doorheen komt.
Vandaag heb ik met een endoscoop gekeken waarom niet, en de blokkade gevonden.
Hier de video:
Wat het precies is weet ik niet, maar het ziet er uit als cement denk ik.
De leiding zit in een gegoten muur, en de verstopping (te oordelen aan hoe ver ik er in kom) zit net boven of in de vloer, iets meer dan een meter van de wanddoos.
Nu zoek ik dus jullie hulp.
Zelf dacht ik aan een soort trekveer met een boortje aan het uiteinde, maar zou niet weten of dat bestaat.
Wie kan mij verder helpen?
Mvg. Erik
Ontstoppingsveer 9 mm, 10mtr lang
zijn niet de kosten, en ook te huur.
I.v.m. merkgebonden heeft u een PB.
Wat mij al vaak geholpen heeft is aan de ene kant van de pijp iemand de mond van de stofzuiger laten houden en aan de andere kant een snijtouwtje voorzien van een parapluutje gemaakt van bijvoorbeeld toiletpapier door de pijp invoeren en kijken of je dan wel aan de andere kant komt.
Hier kun je dan weer wat dikkers aanknopen en de andere kant optrekken.
Mij heeft dit al meerdere malen geholpen en gelezen uit een doe het zelf van heeeeel vroeger waar men toen nog startte met een bandrecorderband en daarna snijtouw.
Ik denk dat bij zo'n verstopping de leiding al zo beschadigd is, dat deze niet meer gebruikt kan worden. Dus uitboren heeft geen zin.
Oplossing is dat uithakken en repareren, of een nieuwe leiding aanleggen.
Dank voor de goede adviezen. Met name ook van Poster.
Ik zal met een ontstoppingsveer aan de slag gaan. Al geef ik het zelf niet zo veel kans. Daarvoor is het denk ik te hard.
Hoe denken jullie over het idee om zo puur mogelijk zoutzuur er in te gieten en een paar dagen te laten staan?
Een idee of verspilling van tijd en zoutzuur?
Mvg. Erik
Kan ook. Maar dan bent u zeker ook de leiding kwijt. en wat nog meer. Zeer agressief spul. En geen goed idee.dus niet doen.
Als u er niet doorkomt. dan uithakken
Megalate reactie. Ik wilde laten weten dat ik hetzelfde bij de hand had. Laten we vooropstellen dat het zeer onverstandig is om te gaan klooien met ducttape en cassettebandlint omdat je te ongeduldig bent om te wachten op een bestelde trekveer.... Gevolg: leiding finaal verstopt. Na 3 jaar toch maar eens mee aan de slag gegaan. Dankzij een 6 mm-ontstoppingsveer kon ik het ducttape en het cassettebandlint kapotmaken/eruit trekken. Met behulp van een goedkope usb-endoscoop tussendoor kijken, wist ik dat ik opschoot. Daarna met een goede glasvezeltrekveer en wat afwasmiddel normaal een UTP-kabel er door heen kunnen trekken. Wat was ik ongelooflijk blij dat mijn miskleun opgelost was dankzij endoscoop en ontstoppingsveer.
Ook hier is TS na dit topic niet meer actief geweest.... dus na 5 jaar nog reageren op zulk topic heeft dan niet veel zin.
Afwasmiddel is inderdaad niet slim.
Indeedaad jammer dat je afwasmiddel gebruikt hebt om de nieuwe kabel te trekken, je hebt een grote kans dat dit aan de buis en kabel vastplakt als het opdroogt. Je krijgt spijt van deze keuze als je de kabel ooit nog eens wilt vervangen...
Je kunt een volgende keer beter een speciaal kabelglijmiddel gebruiken. Of als je iets zoekt tussen de huis-tuin-en-keukenmiddeltjes, dan zou ik liever talkpoeder pakken.
Ook deze ter lering voor andere mensen met hetzelfde probleem geplaatst mochten ze via zoeken op dit topic uit komen. Pietsie afwasmiddel zit alleen in het laatste stukje van de pvc-buis omdat hij daar net niet lekker de bocht niet kon maken. Maar speciaal glijmiddel is inderdaad beter.
Vroeger gebruikte men in de bouw wel eens zoutzuur om cement in een elektra leiding op te lossen.
Op zicht niet zo'n verkeerd idee, het kan hepen, maar het is in principe zeker niet aan te raden...
Dat klopt, het is dan ook geen goed idee om het zo te doen, maar in de bouw gebeuren veel meer
dingen die niet verstandig. Ik zelf zou daar niet aan beginnen.
YanivHelmate
