Elektra keuken en overig
De keuken heeft de volgende elect. apparaten:
Keramische kookplaat 7600 W (advies?)
Combi magnatron 3400 W
IJskast 60 W
Vaatwasser 2200 W
afzuigkap 25 W
3 x wandcontact met 2x stekker van 6x220 1320 W
10x spotjes in plafond 500 W ?
Tevens komt er in de berging een ijskast, droger, en wasmachine te staan.
Nu bestaat mijn groepenkast uit 3x 16A stoppen die beveiligd zijn met een aardlek. (in het groen)
en 2x 16a stoppen (niet in het groen, niet beveiligd?, denk ik?)
Kan iemand mij advies geven, hoe mijn groepenverdeling het beste kan worden?
De keuken heeft dit al? Of gaat de keuken dit krijgen?
Het (advies?) zegt niet zo veel, graag wat duidelijker vertellen wat voor advies!
Wat is dat voor berekening? 6 x 220 V is 1320 Watt. Zo werkt dat echt niet... Verklaar wat je bedoelt!
10 spotjes van 50 Watt? Hoe groot is die keuken wel niet? Lijkt me wat veel...
Graag wat duidelijker uiteenzetten of het de bedoeling is om die keuken zo te gaan inrichten, of dat het al klaar is en alleen de groepenkast nog ingedeeld moet worden!
De keuken moet nog geplaatst worden, ik heb beschreven wat er in de keuken komt.
Ik heb geen verstand van electro. eigenlijk helemaal geen verstand van klussen of dergelijk.
Ik wilde mijn keuken op eerder genoemde wijze gaan inrichten.
De berekeningen over spotjes en wandcontactdozen zijn dus niet goed.
Ik heb geprobeerd te omschrijven welke electra ik ga gebruiken, of graag zou willen gebruiken.
Combi magnetron 3400 W
IJskast 60 W
Vaatwasser 2200 W
Afzuigkap 25 W
komt als apperatuur in de keuken.
Ik wil het plafond boven de keuken verlagen, en daar spots in hangen, 10 dus teveel?, mijn keuken is 9 m2.
Bovendien wil ik 3x wandcontactdozen in de keuken.
In de berging (zit al een WCD) ga ik neerzetten:
Vriezer
Wasmachine
Droger
Nu is er ook nog overige wandcontactdozen in het huis waar tv en video op gaat.
Moet ik groepen erbij laten plaatsen?
Ik hoop dat er nu een beeld gevormd kan worden wat ik bedoel.
Ja, ik denk dat het nu duidelijker is.
Nu afwachten op een elektra-specialist die dit voor je wil uitzoeken... :wink:
Hier toch ook weer het advies: begin er zelf niet aan, maar haal er iemand bij die wel deskundig genoeg is. Op een forum kan niemand de situatie ter plaatste beoordelen, alleen maar uitgaan van een omschrijving van iemand die er, naar eigen zeggen, geen verstand van heeft.
Zoals jij het nu omschrijft, ziet het er naar uit dat je nieuwe groepen nodig hebt en het een forse uitbreiding wordt, wil je het netjes (laten) doen. Dit zou dan oa gaan inhouden dat de gehele installatie aan de huidige normen moet gaan voldoen.
Alle "zware" apparaten dienen met een aparte groep beveiligd te worden. De kookplaat betwijfel ik of die op een 2*220V kookgroep kan, dus dat zal een 3fase aansluiting moeten worden. Is deze al in de meterkast aanwezig? Hoe kook je nu, op gas?
Al met al denk ik dat dit een forse ingreep gaat worden, waar je echt een deskundig persoon/installateur bij zal moeten halen. Je geeft immers zelf al aan dat je er zelf geen verstand van hebt.
Tevens is het moeilijk om vanaf een forum de situatie ter plaatste te beoordelen, en kunnen er makkelijk onjuiste (maar goed bedoelde) adviezen gegeven worden.
Misschien kun je zelf in overleg met een deskundige/installateur dan zelf het leidingwerk doen.
Succes
Je Groepenkast zal moeten worden aangepast omdat er een Kookgroep bij moet, een groep voor de oven en een groep voor de vaatwasser. Omdat je dan op (Meer dan 6) 8 groepen uitkomt ben je ook Verplicht (Per 1 juli sowieso) een hoofdschakelaar te installeren waarmee je in 1 handeling de kast spanningsloos kunt maken.
Mijn advies in deze. Laat een installateur hier naar komen kijken. Het lijkt mij dat ik de hele kast zou vervangen dit is vaak sneller en je bent meteen van die zekeringen af.
Laat het NIET door het keuken bedrijf regelen, hoewel er zijn die het perfect (laten) doen. Het is vaak duurder dan dat U zelf een installateur inschakelt.
De spots zullen waarschijnlijk 12V hallogeenspots zijn maar als er 10 in het plafond komen moet het wel een GROTE keuken zijn anders kun je er zonnen. :lol: Dus of lampen nemen met lager watttage of een dimmer plaatsen. Beide kan uiteraard ook.
Houd er ook rekening mee, dat 500 W een flinke tijd laten branden een flinke aanslag op je portemonnaie is.
TL verlichting, alhoewel het minder mooi lijkt, is veel energiezuiniger.
Wij hadden de (kleinere) keuken gepland om 5 spotjes 20 W te maken in het verlaagde plafond. Toen ze er eenmaal zaten vonden we het vreselijk, omdat het niet zoals een TL-buis een gespreid licht geeft, maar alleen naar beneden gericht. Het gaf onvoldoende licht op het werk, terwijl we bij gewoon kijken ahw verblind werden.
Gelukkig hadden we panelen gebruikt en konden we vrij eenvoudig één paneel vervangen, waarna we er een afgeronde TL armatuur 2 x 36 W hebben gehangen.
Dus denk er goed over na wat je doet en kijk eens hier en daar bij kennissen en bij keukencentra...
Kies je tóch voor halogeen, zorg dan dat je het in 2 groepen kunt schakelen, zodat je de helft aan kunt zetten, liefst met de lampjes om en om op de groepen...
