Elektra in Veranda
Kan mij iemand helpen met het volgende.
We laten in de tuin een houten veranda plaatsen. Van voren is de veranda open, het is dus geen tuinhuis of schuur. Daar wil ik licht en stopcontact hebben. Stroom ga ik aftakken in garage, dat is maar op 2 meter afstand. Van garage uit ga ik ondergronds met YMVK-AS (2 x 2.5 mm + litze) grondkabel naar een waterdichte kabeldoos ergens binnen de veranda. Hoe daarna verder, daar ben ik het nog niet over uit.
Is het toegestaan te werken met een PVC buis en VD bedrading? Zijn waterdichte stopcontacten en schakelaars verplicht?
Of moet ik perse YMVD/XMVK kabel gebruiken i.c.m. waterdichte schakelmateriaal.
Op leidingen en schakelmateriaal zal geen regen komen, maar het is toch wel enigszins in de buitenlucht.
Maar het is toch wel enigszins in de buitenlucht.
Buitenlucht kan ook vocht bevatten dus de boel laten corroderen.
Dan is het toch wel enigszins nodig met wd materiaal en kabel te werken.
Is trouwens ook een stuk makkelijker voor je .
Bedankt voor je antwoord. Ik heb nog een vraagje.
In de garage, voordat ik met mijn kabel naar buiten ga, zou ik een aparte schakelaar willen hebben. Dan kan ik namelijk bij afwezigheid, bijv. vakantie, de stroom helemaal afzetten.
Wat voor soort schakelaar kan ik hiervoor het beste nemen. Ik ben al op het internet aan het zoeken, maar kan niets vinden. Wat ik zie, zijn alleen maar gewone standaard schakelaars.
Ik zou een tweepolige waterdichte schakelaar toepassen van een goedmerk, zit ook een klemschroef voor de aarde in.
Lichtpunt geeft het enig juiste antwoord. Denk je ook even aan een stuk slagvaste buis om je kabel waar deze in de vloer verdwijnt en er weer uitkomt?
@ Exiled; we willen hier graag de juiste antwoorden geven, dus een verhaal dat alleen in meterkasten 2-p geschakeld mag worden zien we hier liever niet.
