Elektra in koof keuken eiland (2lampen 1 aansluitpunt)
Ik ben bezig met het voorbereiden van de verlichting boven mijn kookeiland. Ik heb in het plafond 3 draden, (groen, blauw en bruin).
Ik wil 2 lampen aansluiten. Een serie met 10 ledspots op kaku. en een ledstrip. Mag ik dit doen zoals onderstaande:;
en ben ik verplicht om de stroomdraden in een pvc buis te leggen?
hoor het graag
"gewone soepele witte kabel" is geen kabel, dat is snoer!
Kabel is bijv. YMVK of XMVK (3-aderig), dus met massieve aders.
Een soepel snoer VMVL 3x1,5mm² is ook prima om die verlichting mee aan te sluiten en deze hoeft inderdaad niet in buis. Wel moet je alle verbindingen (lasklemmen) dan nog in een doosje maken en bereikbaar houden (dat kan met kleine doosjes die door het gat van de spot passen). Als je soepel snoer toepast, natuurlijk wel lasklemmen gebruiken die daarvoor geschikt zijn (de variant met hendel).
Denk je er aan dat de centraaldoos ook bereikbaar hoort te blijven? Dit is niet alleen norm, maar als je dat niet doet dan baal je ook bij de eerst volgende storing of aanpassing.
Ja, ik wilde nog mijn post bewerken... maar doel inderdaad op VMVL en dat is snoer ja.
De spots zelf krijg je totaal niet aangesloten met massief en ook 1,5mm^2 past totaal niet in de meeste aansluitdoosjes. Tussen de doosjes in kun je natuurlijk wel prima 1,5 gebruiken. Met VMVL 3G1 is het vaak al proppen in de doosjes. Helemaal als je het netjes met adereindhulzen doet.
Maar niet zo tien dozen achter elkaar zetten. Beter wat meer spots vanaf dezelfde doos bedraden.
Hier een voorbeeld van een mini lasdoos, met in dit geval 1 kabel met 2,5 massief en 3 VMVL snoeren. Dubbele trekontlasting dmv tywraps in de doos om de mantel en buiten de doos nogmaals aan de doos zelf vast (deze heeft een "oogje" voor de tywrap).
Soepele lasklemmen gaan trouwens tot 5-voudig, maar meer dan 5x VMVL 3G1 moet je er echt niet in proberen te lassen...
Duidelijk, en bedankt voor de reacties! @XanderH de centraaldoos is denk ik dat doosje in het plafond, mag ik die centraaldoos wel verplaatsen en in de buurt van een (spotgat zetten). zijn hier toevallig ook speciale 'kleinere' centraaldozen voor?
mijn koof komt tegen het plafond namelijk
Ging toch om nieuwbouw met kanaalplaat? Dan lopen er op de kanaalplaat een aantal leidingen (laten we zeggen 5 stuks ofzo, van bijv. stopcontacten in die ruimte en naar andere centraaldoos / ~dozen / meterkast. Je moet dan van boven de vloer open hakken, al die leidingen oppikken, draad er uit trekken, leidingen verlengen / inkorten, nieuw gat voor nieuwe centraaldoos maken en daar die leidingen weer op aansluiten, leidingen opnieuw bedraden. En dan vloer weer dichtstorten...
Je had ook vloerverwarming toch? Dan wordt het nog een paar stappen meer werk...
Makkelijker is gewoon een los te schroeven luikje in je koof op te nemen...
Een "kleinere" centraaldoos gaat je trouwens niks opleveren, want je handen om er bij te kunnen worden niet kleiner.
Dit was trouwens de centraaldoos die bij mijn eerdere foto hoorde;
Iemand had dat ding dus volledig weggestuct...
Ja, maar ik wist niet of dat er op zou zitten.
Maar met de radio leidingzoeker was het ding prima vindbaar;
Je kunt op de laatste foto een mislukt kruisje en rondje zien. Dat kruisje zie je ook op de foto hierboven. Ofwel; waar ik het rondje had geplaatst was redelijk accuraat..
Was helaas niet de eerste weggestopte centraaldoos in dat huis. Nu alleen nog de afsluiter voor de buitenkraan vinden... mijn centen staan op; 'achter de voorzetwand die geplaatst is om de inspringing van de uitbouw te verbergen'.
Bewoners weten vaak niet eens wat zo'n sticker inhoudt en als je dan ter plekke komt en niet weet of die stickers er zitten, ga je niet met je detector het hele plafond af zitten schuiven...
Dan ben je met een detector zoals ABCDE laat zien veel sneller. Of je moet al een concreet vermoeden hebben.
Ja. Klopt. Want dan kun je de leidingen volgen. In Duitsland heb je stucdeksel met van die stekels.
Dat lijkt me nog het makkelijkst om terug te vinden.
Bedankt voor de toelichting en success met het zoeken van die afsluiter.
Ik ga er voor zorgen dat ik netjes bij de centraal doos kan, en dat alle klemmen netjes in lasdozen zitten. nog een paar vragen. ik heb nog een hoop van deze klemmen, zijn deze hier geschikt voor?
1) past een Xmvk in deze klemmen?
2) welke Xmvk kabel moet ik pakken (hoeveel aders) (voor de spotjes is dan 2 aders voldoende?) en van centraaldoos naar kaku 3 aders?
3) ik moet een stukje overbruggen in het plafond van centraaldoos naar koof. Een pvcpijpje erin frezen zal heel moeilijk gaan, wat ik wel wil / ga proberen. (het gaat om maar 10/20 cm). Mocht het niet lukken mag ik dit dan ook met een XMVK doen en dan dicht smeren? en welke kan ik hier het beste voor pakken.
Thanks voor alle hulp zover, helpt mij enorm!!
Dat model lasklemmen ken ik niet. Ik vermoed dat hij wel geschikt is. Het zou erop moeten staan wat de minimale en maximale draaddoorsnede is. Er moet 2,5 mm² in passen om ze te kunnen gebruiken.
Gezien je een contactdoos hebt ingepland heb je 3-aderig XMVK nodig.
Mag zonder buis in de gleuf. Maar ik zou een kabelgoot gebruiken. De invoer openingen van je centraaldoos zitten heel diep in het plafond.
@Vonken_trekker Als ik de wcd vervang door direct naar de led heb ik hem dus niet nodig? dan zorg ik dat ik de adapter/stekker van de ledstrip erap haal, lijkt mij een stuk makkelijker toch?
Die invoer openingen had ik geen rekening mee gehouden. goeie.
