Elektra via kruipruimte->koof->zolder aanleggen
Na een tijd internet / dit forum gelezen te hebben, ben ik nog niet zeker. De meeste situaties gaan toch over aanleg van elektra naar de keuken via YMvK kabel. Vandaar toch maar deze vraag...
Ik wil in mijn woning extra elektra / utp/ coax aanleggen. De situatie van mijn woning is te zien op het plaatje.
Plan is nu om bij de meterkast de kruipruimte in te duiken. Via de kruipruimte na een aantal meters opzij te gaan. Daar via een koof richting de zolder. Hier 2 stopcontacten maken met eigen groep voor droger en wasmachine.
Daarnaast wil ik ook enkele coax en utp kabels aanleggen door de woning.Deze zullen ook via de kruipruimte gaan lopen.
Ik wil gewone pvc elektra buis gebruiken. Hier lopen dan straks de utp / coax kabels door. Verder zal de elektra uit 'gewone' 1.5 mm2 vd instalatie draad bestaan. De kabels en vd draad wil ik na aanleg van de pvc buizen, er door heen trekken.
-pvc buis verlijm ik.
-pvc buis komt, in kruipruimte netjes stevig van de werkvloer gemonteerd.
-kruipruimte / werkvloer is droog.
-totaal ong 10 pvc buizen door de kruipruimte
Ik kan evt ook via de wc-onder de trap door, naar de koof. Door de kruipruimte heeft echter de voorkeur.
-->Kan ik (evt. volgens de richtlijnen) op deze manier, via de kruipruimte, mijn leidingen aanleggen?
-Kan er condens ontstaan in de pvc buis onder de vloer, of is dit te ver gezocht?
Hartelijk dank voor de hulp / tips!
Dat dient 2,5 mm2 te zijn.
In buis die onvoldoende gebeugeld is, is het zeer lastig draad trekken. Hoe zet je de buis vast in de koof?
Hoi,
Ja idd. 2,5 mm2, kon het niet meer veranderen, dank je.
In de koof kan deze aan het beton vastgemaakt worden van de muur. Ik zal er extra op letten dat alle buizen goed onbeweegbaar vast zitten.
Verder vroeg ik mij ook af of het misschien iets is om voor de twee elektra leidingen, niet beter YMvK leidingen gebruikt kunnen worden? Deze direct doorvoeren naar de zolder (was en droog op losse groep). Waar mogelijk in pvc buis geschoven.
Zo is kruipruimte gebeuren ook veiliger qua 220v. Of moet je zulke elektra kabels altijd kunnen vervangen in een woning?
Bedankt voor het meedenken!
Zo eenvoudig zou ik het ook doen.
Gewoon hele traject de grijze kabel met drie aders; vanaf meterkast t/m stopcontact op zolder.
evt 2e kabel voor 2e groep.
Zo ook de coax en utp.
M.i. kun je de koof gewoon als "kabelgoot" gebruiken en de kabels er van bovenaf naar beneden laten zakken.
evt een zware hamer oid eraan knopen als stuurgewicht.
