Elektra bij stucen voorbereiding
Er worden een aantal muren opnieuw gestuced.
Hier zitten natuurlijk al bestaande stopcontacten en lichtschakelaars. Ik ga alles verwijderen en dan losse draden afdoppen met lasklemmen eventueel nog met tape.
Er zit in de muur al een bestaande inbouwdoos, deze hoef ik toch niet te verwijderen?
Alleen het plaatsen van een breekbaar dekseltje is voldoende toch?
Na het stucen dan openbreken, kan de stukadoor gelijk na het stucen dat ook uitsnijden? Dan hoef ik zelf niet te breken, anders beschadig ik wellicht teveel.
Omdat de muur daarna dikker is neem ik aan dat je op de inbouwdoos dan vulringen kan plaatsen zodat het terugplaatsen van de wandcontactdozen etc weer passend is.
schakelmateriaal verwijderen, bedrading afdoppen, deksels plaatsen, stucen en dan bij het drogen zullen de dozen zich aftekenen of als je 100% zeker wil zijn dozen uitmeten en opschrijven zodat je nadat gestuct is opnieuw kunt meten waar ze zitten.
Of even aan de stucadoor vragen of hij ze wil markeren. Ik heb eens gezien dat een stucadoor een stukje touw oid uit liet hangen op de plek van de inbouwdoos.
Dan tik je de stuclaag er daar zo uit.
Maar dus zeker de stuclaag eerst goed laten drogen.
(Bij mij waren ze slecht traceerbaar na het stucen, waarschijnlijk vanwege de dikte van de stuclaag, heb een aardige gok moeten nemen)
Bij het drogen zie je altijd een verschil in donkerheid.
Daaraan kun je goed zien waar de dozen zitten.
Op dat moment even markeren of intikken en je bent klaar.
wouterTBS
