Electronische trafo aansluiten
Kan ik een electronische trafo voor halogeenverlichting ook gewoon op 220V aansluiten, dus zonder dimmer. Ik wil even de installatie even uitproberen en heb de dimmer nog niet gekocht dus wil 'm gewoon even direct aan het lichtnet hangen. Kan dit zonder risico of moet die dimmer er beslist tussen.
Als ik een elektronische dimmer gebruik en daar twee elektonische trafo's op aan sluit met op de een met 3 lampen en de ander met vier lampen branden deze dan allen even fel?
Als het trafo-vermogen voor het totale lampvermogen toereikend is en de lampen parallel geschakeld worden, zal dat weinig of geen verschil maken.
