Electrische vloerverwarming 1 zone draadloos bedienen?
In mijn tiny house heb ik twee kleine zones die ik draadloos wil besturen om zo weinig mogelijk bedrading zichtbaar te hebben.
Ik zou denken:
  • slimme schakelaar bij de vloer voor de stroomtoevoer x2
  • slim uitlezen temperatuursensor bij de vloer x2
- kamerthermostaat x2
- app en WiFi bediening
Waarom kan ik dit niet vinden? 🤔 Hoe heet zo'n (klein?) apparaatje bij de vloer?
Een alternatief is 2 kamerthermostaten en een (grote dure) zoneregelaar om ergens weg te werken en dan moeten alle draden daarheen.
Benieuwd naar jullie tips 😀
Je hebt geen zoneregelingen nodig, in elke ruimte moet er dus één vloersensor zijn en één temperatuurregeling.
Dat noem ik een thermostaat voor elektrische vloerverwarming.
Zo'n thermostaat heeft een aansluiting voor een sensor en een geschakelde aansluiting voor de elektrische lus.
Ik zou hier op zoeken:
Ik had gevonden dat dit een "opbouw ontvanger" heet. Helaas zijn deze wel ook gewoon 8,5 x 8,5 cm, dus niet echt onopvallend bij de vloer te plaatsen.
Wellicht kijken naar een Shelly oplossing. Shell 1pm bijvoorbeeld, om te schakelen en een bijpassende Shelly temperatuur sensor.
Maar om geen echt merkadvies te geben, er zijn andere merken die dit ook kunnen. Wellicht niet zo compact.op zoek naar een combi tussen smart switch en een temperatuur sensor, vervolgens moeten deze 2 met elkaar kunnen 'praten'. Scriptje instellen en klaas is klara.
Precies.
Er zal altijd iets moeten zijn die spanning kan leveren aan de vloerverwarming lus in de vloer.
De temperatuursensor is ook niet draadloos.
Normaal heb je een thermostaat in of op de muur en die is bedraad aangesloten op de vloerverwarming
en ook de sensor in de vloer. Als je draadloos via b.v. wifi de thermostaat wil bedienen dan moet je een
thermostaat nemen die die functie heeft.
Een andere oplossing is met b.v. Shelly, Fibaro of wat dan ook te werken, maar daar is veel meer kennis
en ook meer voor nodig als een thermostaat in of op de wand.
Als de vloersensor niet te vervangen is, zit je vast aan je huidige systeem. Anders zijn er met smart life of tyua app werkende thermostaten genoeg.
Of je zoekt uit welke temperatuursensor het is, dat kun je bepalen met een multimeter in Ohm stand.
Meestal is het een standaard NTC type en als je dat weet dan zoek je er een thermostaat die daarmee kan werken.
