Electrische boiler verplaatsen
Mijn dochter heeft een appartementje gekicht en wil graag de electrische boiler die in keuken hangt verplaatsen en in een kast plaatsen. Volgens mij is dit niet een heel moeilijke klus.
In mijn gedachte doen we de 2 leidingen die naar boven gaan een beetje naar rechts verplaatsen . Deze blijven dan buiten de muur. Vanaf de ketel naar de kraan infrezen in de muur. Eventueel stopcontact van ketel verplaatsen. En dan de ketel verhangen. Mis ik iets? Is het een probleem dat boiler dicht bij muur komt of in een kast zit?
Heb je erover nagedacht dat dit waarschijnlijk een lagedrukmengkraan is? Deze functioneert tevens als inlaatcombinatie voor de boiler.
nee mijn loodgieters kennis is helaas zeer klein.
Wat betekend dit ? dat er geen ander type kraan op kan ? hoe zit het dan met de kraan in de badkamer want ook die zou ze een modernere op willen
heb het even gegoogled. Betekend dus 3 leidingen naar kraan. En bij aanschaf van een modernere kraan een lagedruk kraan kopen.
Wat moet er dan in de badkamer ? ik neem aan dat dit een "gewone" kraan kan zijn ?
Heb je een detail foto of merk en type van de boiler?
Op een andere plek kan er mogelijk een inlaatcombinatie onder,
dan kan je een standaard kraan gebruiken.
Bij het toepassen van een inlaatcombinatie moet er ook een afvoer bijgemaakt worden. Dat maakt het meestal niet eenvoudiger, het is niet voor niets dat er lagedruk kranen werden toegepast.
In de huidige situatie fungeert de kraan als aflaat van de boiler bij het opwarmen. De kraan zal dus altijd druppelen bij het opwarmen van de boiler.
De warmwaterleiding naar de badkamer zal waarschijnlijk ook ergens op de leiding tussen boiler en keukenkraan aftakken.
ja dit klopt. maar er gaan maar 2 leidingen naar badkamer dus ik neem aan dat dat een gewone kraan kan zijn ?
ik kom hier nog even op terug. Zover ik kan zien zit er nu een inlaatmengkraan op. Zover ik in de handleidigen kan zien is de aansluiting ven een lagedrukkraan hetzelfde (koud water in, koud water naar boiler warm water van boiler.
Kan ik gewoon een lagedrukkraan monteren of moet er dan nog iets anders op de boiler ingesteld worden ?
