Electrische doorstroomapparaat
Walker.Er staat op. Made in China. Maar wat komt er tegenwoordig niet uit China.
Met 12-24 kw zul je wel een driefase moeten hebben veronderstel ik
3x25A is dan niet voldoende, je moet dan naar 3x40A of zelfs 3x50A. Die kosten voor vastrecht wil je niet (en de aansluiting krijg je ook niet meer tegenwoordig door de netcongestie).
Kosten van stilstandsverlies van een 10 literboilertje van een gerenommeerd merk zijn ongeveer € 40 per jaar. Dat gaat dus nergens over.
Bedenk ook dat een doorstromer ook verliezen kent. Die moet namelijk ook eerst opwarmen en koelt na verbruik ook weer af. In de praktijk is er dus maar heel weinig te besparen. Je verliest vooral heel veel comfort.
Vastrecht voor 3*40A huisaansluiting is ongeveer € 1.200 per jaar duurder dan 3*25A. Dat rekensommetje is dus ook snel gemaakt.
Wat ik wel vreemd vind is dat ik temp als ik deze hoger zet in display deze niet " vast" kan zetten
Op het moment dat je de temperatuur instelt, geeft het display waarschijnlijk de temperatuur aan die je instelt. Al sje de bedieningsknop loslaat, zal het display waarschijnlijk de daadwerkelijke uitstroomtemperatuur aangeven.
Die 3800W zal bij 240Volt zijn, dat is 16A, dat is op zich geen probleem.
Alleen deze stekker is dat wel als de kraan per ongeluk aangelaten worden.
Er van uitgaande dat je 55 graden op je tappunt wilt hebben, volgt hieruit het volgende.
Bepaling vermogen doorstroomtoestel.
P = c x Ƿ x (Qw - Qk) x qv
P = 4.19 x 1 (55 - 10) x 0.083
P = 15,6 kW
Dus met andere woorden met 3.8 kW ga je dit never nooit niet redden!
Met een vermogen van 3.8 kW haal je dus, onderstaand
3.8 = 4.19 x 1 (55-10) x qv
3.8 / 188.55
qv = 0.020 l/sec is 1,2 l/min
Voor een keukenkraan warm word er normaliter gerekend met een volumestroom van 0.083 l/sec (ongeveer 5 ltr/min)en daar heb je al 15.6 kW voor nodig, dat haalt je doorstromer nu niet en nooit niet.
Waarschijnlijk als je de kraan steeds verder dicht draait tot je bij de 1,2 l/min uitkomt zal ie wat warm gaan worden.
Dus met andere woorden een foute aanschaf en/of niet verder in de materie verdiept.
Je wit waarschijnlijk op stroom besparen, en denkt dat de boiler met zijn 2-2.5 kW je bergen met stroom kost, je had beter een hotfill kunnen aanschaffen met een vermogen van 400-500 watt bij 10 liter inhoud dat had je een hoop ergernis bespaart.
Bedoel je het overdrukventiel? Die plaats je op de toevoer koud water. Voor de boiler dus. Waar - dat maakt niet zozeer uit. Kies een mooie plek waar je het water wat eventueel via het ventiel wordt gelost, ook kwijt kunt/kunt afvoeren
Je inlaatcombinatie plaats je zo hoog mogelijk in het kastje.
En die sluit je NIET met de bijgeleverde zwarte slang en wit pruts t-stuk aan!
Die pleur je gelijk in de afval bak.
Je plaats een t stuk met een aparte sifon voor de inlaatcombinatie
