Electriciteit meten in cv leidingen.
Hoi,
Ik ben ter voorbereiding van een klus mijn leidingwerk in kaart aan het brengen en nu kom ik er per toeval achter met mijn Bosch leidingzoeker, dat er elektriciteit gemeten wordt op of in de CV leidingen.
Bij alle gemeten leidingen gaat het ding als een malle piepen. Zo ook bij alle leidingen die onder de CV ketel ingaan of weggaan. Koud water, warm water, gasleiding. Overal piept het en laat de meter elektriciteit zien.
Misschien dat dit normaal is, maar dacht check hier even wat jullie zeggen.
Welk model? Deze apparaten zijn er voor bedoeld om bij leidingen te piepen, niet alleen bij elektriciteitsleidingen. Bij een aantal modellen kun je niet eens schakelen tussen een "metaal" en "elektriciteit" modus.
Zegt niet zo veel, om een betere start te maken zou ik eens meten met een multimeter.
Meet eerst eens tussen het aard contact van de wcd en een voor een bij beide pool contacten, de waarde moet bij 1 van beide ongeveer 230v zijn. Dan weet je dat de aarddraad ook daadwerkelijk contact maakt met de hoofdaarde.
Dan kan je nog een meting doen tussen de metalen leidingen en het aard contact van de wcd, een paar volt kan maar is er meer spanning te meten dan zijn mogelijk de leidingen niet geaard, en kan hier inderdaad een spanning op staan.
Dit kan gevaarlijk zijn, in dat geval zou ik een installatiebedrijf er naar laten kijken met de juiste meetapparatuur.
PDO Multi kan wisselstroom tussen 110 / 400v op 50 en 60hz meten
Ik heb en Hilti multidetector die bij elektriciteitsleidingen in de muur soms een veld van 15 centimeter breed aangeeft waar de leiding wordt gedetecteerd. Die apparaten zijn erg gevoelig, soms wat te gevoelig. Als je het niet vetrouwd, spanning meten tussen de CV leidingen zelf en een betrouwbare aardleiding zoals @Maurice81 al aangaf.
LotH
