Electragroep vliegt er steeds uit
Wij hebben een "moderne meterkast", waarbij één groep er steeds uit klapt (zowel overdag als 's nachts). Ik weet exact welke groep het is en heb al meerdere zaken uitgesloten.
Ik vermoed dat het in de buitenlampjes zit, waarbij er ook een schemerschakelaar tussen zit: de buitenlampjes gaan zodra het donker wordt. We hebben 6 buitenlampjes. Ik vermoed dat het daar in zit, maar hoe kan ik dat nu achterhalen? Kan een electricien dit makkelijk achterhalen? Ik heb er zelf al de nodige tijd (uurtjes) ingestoken. Het gekke is dat de ene keer de groep er gelijk uitklapt, een ander moment na een minuut en en ander moment weer pas na 5 minuten. Een maand geleden ook dit probleem gehad en toen dacht ik het gevonden te hebben in een buitenlampje, daarna was het een maandlang goed en vloog de groep er niet uit. Gisteren, sinds een maand dus, is het weer mis.
Iemand enig idee wat ik nu het beste kan doen en de vraag of een electricien de oorzaak snel kan vinden denken jullie?
Foto van de groepenkast?
Is het een groep (dus kortsluiting) of een aardlekautomaat met de kans dat het een aardlek fout is?
Beginnen met de schemerschakelaar helemaal afsluiten. Als het dan goed gaat, dan weet je wel zeker dat het daar zit.
Dan verder zoeken, door bijvoorbeeld 3 van de 6 lampen af te sluiten.
Veel meer kan een elektricien ook niet doen, de boel doormeten kan, maar ook kans dat er dan niks gevonden wordt.
Heb je een foto van je schemer schakelaar. Zit daar ook een lasdoos in de buurt.
Elektricien moet ook zoeken. Vaak wel leuke klusjes. Maar dat kan snel gaan met de uren. Is geen aanneem werk
Begin eens om alle buitenlampen open te schroeven, kijken of alles droog is.
Geen ondergrondse lasdozen?
Een beetje elektriciën die met een megger kan omgaan zou dit redelijk snel moeten kunnen vinden.
