Op zich niks bijzonders natuurlijk, maar het begint wel irritant te worden. Het zit namelijk zo:
De vorige bewoner van ons huis dacht dat hij handig was met elektra (...), maar in praktijk blijkt meer en meer het tegenovergestelde
. De beste man heeft wat aan elkaar lopen prutsen met het hetgeen hij van zijn werkgever kon "lenen" en daarmee de beunhaas uitgehangen. Als je b.v. de schakelaars in de keuken loshaalt komen er 8 zwarte draden uit de muur. Heeeeeel praktisch. Dat is dus gelijk (na alles uitpluizen) vervangen.
Alleen het volgende probleem is wat lastiger... Nu heeft hij in de bijkeuken een stopcontact met schakelaar gemonteerd waarvan de schakelaar de volledige tuingroep in-/uitschakelt. Deze schakelaar/het stopcontact zitten op dezelfde aardlekschakelaar als de beneden- en bovenverdieping m.u.v. de keuken/inductie/oven enz. Als de stroom naar de tuin ingeschakeld is gaat na verloop van tijd de aardlek eruit. Dit kan na 10 seconden zijn, dit kan na 3 dagen zijn. Geen pijl op te trekken. Het maakt ook geen verschil of de groep belast wordt of niet. Ik heb al steeds stukken elektra afgekoppeld om te zien of het daar aan kon liggen, maar ik zit inmiddels al bijna aan de bron en nog altijd gaat de aardlek eruit. De bekabeling loopt onder de aanbouw de tuin in en ik zit inmiddels nagenoeg aan de bron met afsluiten van contactdozen.
Is het een optie om een aparte aardlek voor de schakelaar te zetten of zit hier een gevaar aan qua warmte o.i.d.?
Is er een methode om te meten waar de eventuele lekstroom zich bevindt?
We hebben voorlopig e.e.a. opgelost door met verlengsnoeren de stroom voor de vijverpomp en verlichting van de garage te halen, maar niettemin zou het fijn zijn als het opgelost kon worden.
Wat kan ik doen? Bij voorbaat hartelijk dank voor het meedenken :D
