Electra vragen
Geachte klussers
ik ben in mijn garage opnieuw electra aan het leggen
en nou doet zicht het volgende voor
er komt 1 dikke grondkabel binnen(op 180cm uit de muur??)
die wil ik als volgt verdelen wil in 2 nieuwe dozen
doos 1
9 spotjes op 3 trans..
doos2
6 stopcontacten geaard
mijn vraag is omdat er uit de "hoofdkabel" blauw en zwart-word bruin en groen/geel komen hoe sluit ik het allemaal aan
1ste doos voor de stopcontacten met 3 draden..br/bl/grgl als ik het goed het?
en 2de doos voor het licht ..2 draden br/bl als ik het goed heb?
en hoe sluit ik de schakelaar aan van de spotjes en met welke kleuren en waar ?
alle spotjes moeten op 1 schakelaar werken
mijn vraag is kan iemand mij een makkelijk schema vertellen hoe of wat
kwa aansluiten en kleuren
dus niet in electa termen met fase nul draad enz maar gewoon een makkelijke vertaling
(het is zo makkelelijk als je het maar weet)
Als je zo weinig van electra weet is het misschien beter om een handige kennis te vragen om e.e.a aan te leggen.
Zie dit niet als kritiek, maar enige basis kennis is toch wel een vereiste
Begrijp ik
maar heb er wel iets kennis van
alleen even hulp nodig met het aanluiten op de hoofddoos
aanluiten van stopcontacten en verlichting is geen probleem
vandaar mijn vragen
Idd bruin, blauw en geelgroen naar de stopcontacten. Bruin naar de schakelaar, zwart van de schakelaar naar de trafo's en tot slot blauw direct naar de trafo's. In de hoofddoos gewoon kleur bij kleur lassen.
Bedankt
maar zwart gaat dus van de schakelaar naar de ??
want de spotjes hebben alleen blauw en bruin ..(stekker knippen, lassen
dus die zwarte kan ik ff niet plaatsen
Je zegt dat je spotjes hebt met transformator (trafo)? Tussen de schakelaar en de trafo gebruik je dan een zwarte schakeldraad. Als je van installatie kabel gebruik maakt kun je hier ook bruin voor gebruiken. Eigenlijk moet je deze dan even aan bijde zijde met zwarte tape markeren.
Dus als ik het goed heb
zwart van schakelaar naar bruine van trafo
en blauw van schakelaar naar blauw van trafo
rest van het licht allemaal bruin blauw
alleen de schakelaar 1 draad zwart
stopcontacten is duidelijk
Ezelsbruggetje wellicht: in blauw zit een L, in nul zit ook een L. Dus blauw is de nul, bruin is de fase (of zwart, als schakeldraad, maar zwart lijkt meer op bruin (dan op blauw))
Dus alle trafo doorverbinden ...dan de laatste trafo blauw bruin splitsen met lasdop naar schakelaar met zwart en bruin
toch ?
Wat ook kan:
bruin is warme kleur dus spanningsvoerend.
blauw is koude kleur dus nul.
geel/groen, waarschuwing dus veiligheids aarde.
zwart is donker, schakelbaar, uitgeschakeld licht en je zit in het donker.
Bruin van trafo naar de schakelaar
zwart van de schakelaar naar bruin van trafo ...inbouw spotjes
blauw bij blauw
aanluiten van een schakelaar ....???????klopt dit
Graag verder gaan bij het oude onderwerp, anders wordt het wel heel onoverzichtelijk. Samengevoegd, mod.
Wat xander zegt en al eens als quote is aangehaald kun je gewoon aanhouden.
Die zwarte draad moet dan komen waar nu de bruine aan je trafo zit, doorverbinden of zoiets. En dan een adereindhuls op de bruine, want dat zal wel geen massieve draad zijn.
Kan je in je omgeving niet iemand ff vragen misschien?
