Electra montagekast buiten?
Mijn tuin gaat op de schop, waarbij ook alle electra wordt vervangen. Uit mijn fundering komt een kabel (5-aderig, 3 groepen) rechtstreeks uit de meterkast. Aan de buitenmuur moet ik nu alle andere kabels knopen voor stroomvoorziening van de schuur, de buitenlampen en een paar stopcontacten.
Nu kan ik een klein grijs 'montage-kastje' plaatsen om het knoopwerk te doen en daar omheen diverse schakelaars en stopcontacten, maar dat wordt erg krap en ik zou daarom liever een soort montage/schakelkast gebruiken die wat groter (bv 30x30 cm) is en waar bij voorkeur een aantal schakelaars zijn in te bouwen.
Bestaat een dergelijke kast of hebben jullie misschien tips om dat zelf te maken?
Ben benieuwd!
Groet, Chris
Het eerste wat we dan zeggen, is dat drie groepen niet door een kabel mogen. Vast niet wat je wil horen, maar wel waar.
Misschien 400V 3-fase?
En waarom wordt een 'normale' grijze lasdoos voor buiten krap? Als je de mantel afstript zodra de kabel de doos in komt hou je 2,5 mm2 VD-draad over, die op plm. 15 cm afknippen, afstrippen, lasklemmen erop en klaar. Via andere ingangen van de lasdoos (door een wartel) andere kabels invoeren, zelfde truc m.b.t. afknippen en strippen, en dat gaat prima passen hoor.
Dag Cckarman
Dergelijke kasten bestaan. Vaak zijn het kasten voor grotere installaties.
Bij de wat proffesionelere bouwmarkten kunnen ze je wel verder helpen.
Er is een grote bekende Duitse webshop die ook van alles op dat gebied levert, d.w.z. grotere kasten, signaallampen, schakelmateriaal, relais, etc. etc.
