Electra-leek met lamp bedrading in oud huis...
Ik heb de tips in Klus-leek worstelt met lamp bedrading gelezen:
Maar merk toch dat ik net als in Kleuren oude bedrading...
Andere bedrading heb om mijn lamp aan te sluiten, namelijk 2x zwart en 1x rode draad?
Die draden steken uit omdat de vorige bewoner ze blijkbaar ook gebruikt heeft? (is een aanname)
Nu heb ik met een spanningsvoeler (zo n schroevendraaier met "lampje" erin) wat geprobeerd maar
met schakelaar aan of uit geen enkele draad laat dat lampje branden.
Welke draden moet ik volgens jullie gebruiken? Misschien toch die verstopte/weggewerkte groene?
Het ziet er bij mij zo uit (de schaduw is misschien wat verwarrend):
Er zitten inderdaad 3 schakelaars (dimmers) (op rij naast elkaar) in de woonkamer en (maar) 2 aansluitpunten voor lampen.
De middelste is voor 1 lamp, de lamp hing er al en heb ik nog niks aan veranderd, die werkt normaal.
Welke schakelaar (of allebei) voor dat tweede aansluitpunt is weet ik (ook) niet.
In de meeste dimmers zit een glaszekering bij kortsluiting, wat best gebeurd kan zijn slaat deze door. Controleer dat eerst. Kapje eraf halen en je ziet het vanzelf. Wel eerst stroom eraf halen!
Even voor de zekerheid: groen en rood is de oude kleurcodering, tegenwoordig is het resp. bruin en blauw, dus groen=bruin en rood=blauw. Voor een lamp met schakelaar heb je bij het lichtpunt dus nodig: rood en zwart. Bij de schakelaar heb je dus groen en zwart nodig. Met rood en groen je lamp aansluiten werkt ook wel, maar dan gaat-ie dus nooit uit :wink:
(edit: Oh laat maar, stond in dat andere topic al)
Ik kan me vergissen, maar het probleem is dacht ik de rode draad en 2 zwarte.
Er heeft een lamp gehangen die in 2 gedeeltes kan branden. Dat kwam vroeger vaak voor. Er zat dan een serieschakelaar. Deze werd dan aangesloten met een groene draad (op het P-kontakt) en 2 zwarte.
Bedankt allemaal, de lamp hangt en er kan waarschijnlijk inderdaad eventueel een lamp hangen die in 2 gedeeltes kan branden.
Er hangt nu een lamp, aangesloten op zwart en rood en werkt prima.
Erik52
