Electra in egypte
Hallo technische dames en heren.
Ik ga 1 maart verhuizen naar Egypte.
In Egypte heeft en alleen stopcontacten met fase en nul!!!!!
Soms hangen ze 20 centimeter van de douche vandaan!!!
Dit is bij mij niet maar alle apparaten zijn dus niet geaard.
Nou zit ik dus te denken om de wasmachine/droger/vaatmachine achter een mobiele aardlekschakelaar te doen in een ongeaard stopcontact.
Volgens mij krijg je dan de situatie als de machine onder stroom zou komen en ik hem aanraak de aardlek hem dan meteen afschakelt.
Daarnaast ben ik van plan slechts de machines te gebruiken na het vullen en het instellen de stekker er in en niet meer aankomen tot het klaar is en daarna eerst de stekker er uit en dan leeg halen.
Zelfs de elctronica boiler heeft geen aarde!!!
Dit is dus een nachtmerrie voor me.
Hoe zou ik het nog meer kunnen beveiligen buiten de hele installatie laten vervangen naar Europese normen met een aardpen?
Alvast bedankt voor eventuele tips.
Eerst eens verdiepen in de gebruikte netopbouw.
In NL heeft elke wijktrafo een aardpen, en elke woning ook zodat er een stroom kan vloeien door de aarde, omdat de grond hier een lage weerstand heeft gaat dat prima, in bergen en misschien ook egypte word dat op een andere manier geregeld en si het maar de vraag of een aardlek wel werkt.
Als je echt zekerheid wilt zal je isolatiebewaking moeten toepassen ipv aardleks.
