Electra achteraf aanbrengen in holle wand.
Ik wil een electrapunt maken in een bestaande holle wand.
Voor ik zelf ga uitvogelen hoe dat het beste kan: er is vast iemand die dat al bedacht heeft.
Het is voor een tv. Komt dus op ongeveer 1 m hoogte.
Stopcontact waar is stroom vanaf kan halen zit helaas om de hoek van dezelfde holle wand. Ik denk dat ik door 3 of 4 verticale rachels heen moet. De wand wordt volgende week gestukadoord.
Ik vermoed dat ik zal moeten slopen…. Maar wie weet zijn er hier slimmeriken.
Wat zit er boven de wand? Niet toevallig een houten vloer waar je misschien iets doorheen kunt krijgen?
Wat voor een wand is het? Met houten staanders of metalstud waar al sparingen in zitten? Is de wand verder leeg of zit er isolatie in
De dichtstbijzijnde contactdoos zit om de hoek, er zit niet toevallig een lichtschakelaar of wandlichtpunt dichterbij?
Als het toch wordt gestucadoord is het makkelijk. Gipsplaat eraf halen over het gehele trace waar de leiding moet komen (hoeft niet over de hele wandhoogte). Nieuwe stukken gipsplaten monteren, schuin alle zijkanten af en overleg met de stucadoor of hij naden tussen de platen wil. Hollewanddoos achter de tv zetten.
Het is gelukt via een stopcontact aan de andere kant van de muur. Stuk gips uitgezaagd, hoefde maar een staaander te doorboren en weer dichtgemaakt. Dank voor de tip.
