Einhell BG-PC 3735
Dag forumleden heb een probleem met mijn kettingzaag, die lekt olie ik het de oliepomp gecontoleerd en die functioneer goed. Wat lekt zijn de leidingen naar en de pomp. Probleem is dat deze leidingen onder een kunststof plaat lopen en ik geen idee hebt hoe ik de kunstofkappen van de zaag kan verwijderen. Op de derde foto zoe je waar achter de leidingen lopen en op de vierde foto zie je een zwarte slang die een schroef aan het uiteinde heeft.
groet Cesar
Als Ik de foto's goed bekijk zie ik op de derde foto schroeven die er ook nog uit kunnen. Alle schroeven die door de zwarte kap gaan eruit draaien, dan proberen of de kap eraf kan.
Ik ben eruit alles is los en de onderdelen bij Einhell besteld. Ik dacht die komen binnen enkele dagen binnen, nou foutje de onderdelen komen uit italie het wordt effentjes wachten. Bedankt voor de input
groet Cesar
Wanneer lekt ie?
Hoe ligt de zaag in rust? Leg hem op de kop en het probleem kan verholpen zijn.
M'n kleine merk zaag doet dat ook, gevraagd aan leverancier: Dat is hoe de oliepomp in elkaar zit; Op de kop wegleggen en alles is ok.
Als dat bij jouw ook zo is, dan kan je vervangen wat je wilt..
Dat olie lekken doen vele zagen. Zowel mijn husqy motorzaag als de makita elektrische zaag lekken olie als je ze in de normale positie wegzet. Schijnt inderdaad normaal te zijn.
Op zijn kop wegleggen of de olie eruit halen voor je hem weg legt.
Ik heb o.a. een elektrische kettingzaag van een goed merk, nieuw gekocht.
Van het begin lekte hij een beetje.
Is zover ik weet normaal.
Ik leg onder de kettingzagen altijd een poetslap voor het nadruppelen.
