Einhell gc-pc 3735
Hoi daar ben ik weer de olielekage is verholpen nu draait mijn kettingzaag niet stationaire en valt ui, kost ook heel veel inspanning om het aan de praat te krijgen. Ik denkt dat het catburateur niet goed afgesteld is. Ik heb de deksel losgedraaid om een slang tijdelijk te repareren die lek is. Hoe kan ik te werk gaan? Als de zaag een tijd niet gebruikt is dan start hij wel en zolang ik gas blijf geven doe de zaag het wel.
groet Cesar
Carburateur afstellen inderdaad. Zitten doorgaans twee stelschroeven op. Internet staat vol met filmpjes en instructies over hoe het werkt.
Haal de oude benzine eruit, als die vlokt krijg je dezelfde symptomen, carburateur ook even schoonmaken.
