Eikenhouten vloer moet eruit
Ivm met verbouwing moet mijn eikenhouten vloer eruit.
De houtsoort is keihard en de planken liggen verlijmd aan elkaar, niet aan de vloer.
Om er mischien nog wat voor te vangen wil ik de vloer er natuurlijk zo netjes mogelijk uit krijgen.
Is dit mogelijk, of gaan de messen sowieso breken?
Als de delen aan elkaar gelijmd zijn dan krijg je dat niet meer netjes los. Het enige dat je (of wie het gebruikt) nog kunt doen is de delen van elkaar zagen en nieuwe groeven er in maken waar je een veer in kunt lijmen. De delen worden dan wel iets (halve zaagdikte) smaller.
Je kunt ook een aantal delen aan elkaar laten zitten. Je moet zelf maar bekijken wat makkelijk te hanteren is.
In mijn woonkamer ligt voor een deel ook een eiken vloer. Deze is (slecht) gelijmd, en kiert overal. Ik heb al een paar plankjes los gekregen, dus verwacht dat heel de vloer er zo wel uit moet kunnen.
Echter wil ik hem weer terugplaatsen :) En dan wél goed verlijmd.
Dus soms kan het wél los, gewoon proberen in een hoekje van de kamer.
grtz
Henk
Mijn vloer kiert ook overal, er zit op sommige plekken wel
een kier van bijn een centimeter, dus dan heb ik goede hoop !!
Wij hebben ook onze verlijmde en gespijkerde houten eikenvloer eruit gehaald.
Grote ijzeren keggen gemaakt en deze met een voorhamer er onder geslagen. Hierna met een grote koevoet een beetje meer ruimte gemaakt en toen een 1 tons hydraulische krik er onder kunnen schuiven.
Met deze krik alles omhoog kunnen krijgen en binnen een half uur was heel de vloer eruit.
