Eiken tafel E50
Ik heb een eiken tafel E50
waarvan ik alleen het tafelblad wil opknappen.
Op zich is het hout nog erg mooi van kleur maar er zit een lelijke beschadigde glanzende laklaag op :cry:
nu mijn vraag
kan ik alleen de tafel wat opschuren en de laklaag verwijderen en er een nieuwe minder glimmend laklaag overheen aanbrengen of is dit niet mogelijk en moet ik de moeite maar nemen het hele blad kaal te schuren ?
In het laatste geval wil ik clou waterbeits gaan gebruiken
graag advies
Wellicht is iets meer informatie handig voor de beantwoorders:
- hoezo beschadigd? bladderd de verflaag/spat hij eraf of is deze gewoon met scherpe voorwerpen etc beschadigd?
- Is de huidige laklaag in kleur of kleurloos?
- waar gebruikt u de tafel voor?
Ken de clou waterbeits niet maar: houdt er rekening mee dat als u de tafel gaat gebruiken een parketlak of iets dergelijks handiger is. Een simpele beits heeft snel beschadigingen. Verder geeft een normale watergedragen beits sneller kringen (water).
Hoe dan ook: Het mooiste resultaat zult u waarschijnlijk toch krijgen wanneer u de tafel kaal maakt.
- Is de huidige laklaag in kleur of kleurloos?[/quote]aan de afgebroken plekjes te zien is de lak kleurloos er zit een eikenkleur onder
het is een salontafel
U kunt dan opzich meteen met een andere lak eroverheen. Houd er wel rekening mee dat u op de gedeeltes waar nu stukjes lak zijn afgebroken een laagdikteverschil te zien krijgt. Of u moet heel goed schuren, en proberen dit verschil weg te effenen. Stel deze stukjes lak zijn er echt afgespat, dan is er blijkbaar een slechte hechting, u kunt dan waarschijnlijk beter alles kaal maken.
En nog steeds: als u de tafel vaak in gebruik heeft lijkt me uw lak niet zo praktisch
De kleur van de tafel is E50.
Normaal worden meubelen eerst gekleurd in dit geval E50, dan met een doek het restant er afgewreven.
Nadat dit dan droog is gaan er enkele lagen blanke lak overheen.
Om kleur verschil oa te voorkomen zou ik het gehele tafelblad schuren tot dat je weer het blanke eiken hebt.
Daarna E50 kleur er op en aflakken
Ik heb er over nagedacht en ga het tafelblad dan toch maar op jullie advies eerst maar kaal maken.
nu heb ik het plan een afbijtmiddel te gaan gebruiken (goed idee?)
op de kale tafel dan de waterbeits
en daarna aflakken met een lak op basis van polyurethaan/alkydhars
ik heb deze lak gekozen omdat hij speciaal geschikt is voor tafels ,al vraag ik me wèl af of dit bij waterbeits kan ?
Afbijt op eiken kan onvoorspelbare kleuren geven dus laat je goed adviseren door een ervaren schilderswinkel!!
Afbijt op eiken is om reden zoals hierboven omschreven geen goed idee.
Bovendien kunt u het hout beschadigen door met een schraper de afbijt te verwijderen. Dit is vooral niet de bedoeling indien u het blad BLANK wilt laten en de houtnerfsructuur dus direct zichtbaar is.
Beschadigingen zult u dus moet schuren.
Als u daar nu direct mee begint ( p80> p240>p400 ) na het oppervlak gereinigd te hebben verkrijgt u een perfecte ondergrond om waterbeits op aan te brengen.
Daarover kunt u een PU watergedragen parket- of blanke lak aanbrengen.
Alleen beits geeft mogelijk kringen. Indien u kleurbeits ( eiken ) aanbrengt met daarover een blanke afwerklaag dan ondervangt u dit probleem.
Watergedragen artikelen blijven altijd opener kwa structuur waardoor kringen sneller ontstaan. Al vind ik de optie van een watergedragen parketlak van Kees een goed idee wanneer u zelf toch met watergedragen wilt schilderen. Zelf heb ik in mijn eigen ervaring hier nogtans slechte ervaringen mee.
Bij waterbeits is het wel zaak om de schuurstappen opvolgend te nemen!
Dus na P80 niet meteen over op P240 want dan krijg je de diepe krassen die je met P80 hebt gemaakt er niet meer uit.
Ga je daarna beitsen dan zie je die krassen ineens heel goed omdat hierin de beits gaat ophopen en dus donkerder kleurt.
Dus: >80, >100, >120, >150, >180, etc.
Op grenen en vuren en de zachtere naaldhoutsoorten is dit zeker het geval.
Eiken is over het algemeen zeer harde en taaie loofhoutsoort, duurzaamheidsklasse II-III. Zelfs een korrel 80 ( die je dus niet op het blanke hout moet gebruiken ) zal bij het verwijderen van een laklaag op eiken weinig schade aanbrengen als u de machine het werk laat doen.
Fijnschuren is daarna steeds noodzakelijk.
Ik wil je jullie toch even mijn resultaat tot nu toe doorgeven
de tafel is op jullie advies ontvet/schoongemaakt,geschuurd en met de
CLOU waterbeits behandeld (geweldig spul)
hij is erg mooi geworden en dit Weekend ga ik hem aflakken
maar nu mijn probleem
maar ergens anders op dit forum las ik weer dit wat Hans geschreven heeft
Na volledige droging kun je verder afwerken maar in geval van waterbeits ABSOLUUT niet met watergedragen lak gaan afwerken!
wie heeft er nu gelijk ?
Ik weet ook niet wat hier de argumentatie is :?:
Watergedragen kleurbeits kan ALTIJD worden afgewerkt met watergedragen parket-meubellak. Een zeer bekende fabrikant heeft een specilale productlijn van kleurbeitsen die in combinatie met parket-meubellakken een zeer fraai en sterk resultaat geven.
We hebben er al menige parketvloer mee gedaan, tot nu toe zonder klachten.
Minder sterk en vaker kringen is verleden tijd vwb watergedragen producten.
Sommige hh soorten hebben in water oplosbare inhoudsstoffen. Eiken heeft die in zeer geringe mate, dus waterbeits kan hier uitstekend op.
Mijn argumentatie:
Veel ervaring met meubels in waterbeits gezet (clou en zweihorn) afgewerkt met een watergedragen lak en het resultaat was vaak dat de beits weer deels oplost door de lak en een vlekkerig geheel als ondergrond geeft.
Moet zeggen dat dit wel zo'n 10 jaar geleden is geweest dus misschien is de kwaliteit inmiddels zo dat het wel kan.
op liggende delen is het niet zo'n probleem maar op staande delen, bijv poten was het altijd een ellende!
Jawel Hans, je hebt gelijk vwb het oplossen. Alhoewel zeker enige tijd geleden is er inderdaad soms ook nu nog ellende hoorde ik zojuist van een collega, vooral als er verschillende fabrikaten worden gebruikt.
Omdat wij de producten van 1 fabrikant gebruiken ( die ook keurig beschrijft dat zijn producten dit niet doen ) gaat dit uitstekend.
Nog een kleine aanvulling: hou wel minimaal 3 a 4 lagen kleurbeits aan. Dit om de porien volledig op te vullen.
Hoi ik ben nu klaar met de tafel ,ik heb hem afgelakt.
Omdat ik erg blij ben met het resultaat wil ik jullie hier bedanken voor jullie advies.
:super: :prima:
