Ik heb het op het dak liggen met luchtspouw naar het dakbeschot.
Huis is er aanmerkelijk warmer van, en het stookt heel veel minder.
Het werkt dus zeker goed. Of het de waarde haalt die de fabrikant opgeeft, tja dat kan ik niet zeggen, maar het doet zeker veel meer dan de 3 cm tempex die er eerst tegen zat. (en dat is r=1,5).
Die folie is omstreden om meer redenen:
-Dampdicht, dus mensen zijn bang dat je condensatie krijgt en dan rotting.
Terechte angst, maar op te losen door een luchtspouw, wat ook wordt aangeraden.
Ik houdt het in de gaten door af en toe open te maken en te voelen, maar ik merk überhaupt geen condensatie. De isolatie is zo goed dat aan de warme kant hij vrijwel net zo warm als binnen is. Het dakbeschot is nu altijd kamertemperatuur.
- Volgens de methode waarmee men nu glaswol en piepschuim meet, komt men op een veel lagere waarde uit. (1,7 a 1,8) De fabricanten daarvan zijn dus ook volop aan het roepen dat het allemaal onzin is, en dat je net zo goed een conventionele laag kan doen.
door de dikte folie(2,5) plus 2 keer 2 centimeter luchtspouw zit je volgens hen al aan 6,5 cm en daarvoor hebben zij isolatie die dat ook makkelijk haalt.
Maar goed, die ene 2 cm boven de folie heb je automatisch, want je dakpannen hangen aan tengels, dus is het maar 4,5 cm.
EN de onderte 2 cm is ook tegen condensatie, en door direkt pur of glaswol te leggen heb je anders wel condensatiekansen, dus zou je het daar eigenlijk net zo goed moeten doen.
De glaswolfabrikanten zijn ook beetje raar bezig door te roepen dat het onzin is dat die folie met reflectie werkt, ze brengen zlef ook dekens op de markt met alufolie erop om de R waarde te verhogen, die ook 2 cm nodig heeft..
Sinds de isolatie koelt het huis in d enacht maar tot 16-17 graden af al het buiten vriest, en de verwarming uitstaat sinds 12 uur snacht en op 20 stond.
Verder is er geen spouwisolatie, en maar beperkt vloerisolatie.
Het werkt dus erg goed.
Voor ons was die folie de enige mogelijkheid, van binnenuit zou teveel ruimte kosten en waren veel ruimtes al afgewerkt, bovenop zou dikkere isolatie niet gekund hebben wegens verschil met buren en de vele hoeken en ramen (dak met knik en 3 vlakken)
Maar als het wel kon, had ik misschien wel 10 cm dikke pur of glaswol laten doen.
