Eigen vloer leggen lukt niet
Ik "probeer" mijn eigen vloer te leggen.... maar ik kom niet verder dan drie rijen.
Ik kan geen legexpert betalen en als ik de gebruiksaanwijzing lees dan ziet het erg simpel uit. Dus waarom niet gewoon zelf. De gebruiksaanwijzing bestaat overigens uit een paar plaatjes alleen. Ik heb Tarkett kliklaminaat aangeschaft, maar klik doet het niet, bij wijze van spreken.
Ik kwam dus niet ver en dacht mezelf er meer over te leren door verschillende websites te lezen.
Maar dan kom ik een paar dingen achter waar ik niks van begrijp, en ik hoop dat ik hier een aantal erg domme vragen mag stellen en je mag lachen, maar alsjeblieft antwoord ook als het kan, zal er erg dankbaar voor zijn.
  1. Wat is nu eigenlijk de groef kant en wat de veer kant ??
  2. Op de gebruiksaanwijzing kom ik nergens iets tegen over een aanslagblokje/metaal, maar ik lees er wel overal over, dat het essentieel is. Is dat zo ? ook bij kliklaminaat ? moet het niet gewoon meteen klikken.
  3. Ik lees ook over hoe je bepaalt of een rij(eerste) recht ligt door een lijn te spannen, maar ik snap echt niet hoe dat werkt zonder zwaartekracht(gewichtje) ? Het is een domme vraag ik weet het, maar ik snap het echt niet.
  4. Ik had een laminaatplank in stukken gezaagd om dat te gebruiken als schotjes tussen muur en planken( 7 mm breed ) , is dat een goed idee ?
  5. Als ik een rij "aanklik" dan gaat de volgende rij een beetje schuin omhoog staan, is dat de bedoeling ?
  6. Ik krijg het niet voor mekaar om een rij aan een andere rij vast te klikken omdat hij steeds ergens anders weer losgaat, erg irritant en de reden waarom ik er mee ben opgehouden.
  7. De belangrijkste vraag : ik snap eigenlijk niet waar ik nou het best kan beginnen, maar goed daar kan niemand antwoord op geven zonder een plattegrond te zien.
Het zijn veel vragen, maar ze blijven me achtervolgen en ik kom gewoon niet verder. Als iemand tenminste een paar van de vragen kan beantwoorden dan zou ik daar immens dankbaar voor zijn.
Met vriendelijke groet,
Minge.
  1. De veer steekt uit, de groef niet.
  2. Yep. Ook al heb je goed laminaat, je moet toch altijd ff aantikken.
  3. Lijn spannen hoeft niet als je geleidelijk de eerste rij opbouwt zodat ie altijd recht uitkomt.
  4. Kan, maar vaak heb je een ongelijke muur dus dan is het makkelijker om wiggen te pakken.
  5. Ik heb het idee dat je rijen toch niet goed aangeklikt zijn. Normaal blijft ie wel goed plat liggen.
  6. Zie 5.
  7. Meningen verschillen, ik hou ervan om met een 'driehoek' te beginnen en de eerste rij geleidelijk op te bouwen. Dan hoef je niet te kijken of je muur wel recht is of de eerste rij langs een lijntje te leggen.
Succes (-:
Domme vragen kennen we hier niet, antwoorden daarentegen... :wink:
Ik zal eens een poging wagen :
  1. De groef is het gedeelte waar de veer in valt. Of op z'n klussers : de veer is het mannetje, de groef het vrouwtje.
  2. Kliklaminaat hoef je in principe inderdaad niet aan te slaan. Als de planken eenmaal geklikt zitten, zitten ze vast.
  3. Twee spijkers in de muur/ vloer slaan en hier een touwtje tussen spannen. Of met twee personen elk op een uiteinde van de rij het touwtje vasthouden.
  4. Ja, dan heb je ruimte over voor de werking van het laminaat.
  5. Klik je wel genoeg door ? Vooral met de kopse kanten is het een beetje rommelen.
  6. Zie mijn vorige antwoord. Als dit laminaat goed geklikt zit, krijg je het niet zo een-twee-drie los.
  7. Bedenk hoe je de richting wil hebben, lengte of breedte van de kamer. En begin met de "makkelijkste" muur, zodat je niet meteen hoeft te gaan zagen enzovoort, maar eerst de truc onder de knie krijgt.
Succes.
De veer steekt uit, en de groef is hol.
Je moet het ene deel bijna haaks op de ander zetten en dan vlak drukken.
Wat heel erg tegen kan werken is dat er nog een fliebertje MDF in de veer of groef zit. Even een schuurpapiertje er over de veer en groef halen. Soms komt er een lang flinterdun stukje los en dat zorgt ervoor dat het niet wil klikken (met name een probleem bij de goedkopere soorten).
Het klikgeluid moet je er zelf even bijmaken. :lol:
Maar hier even wat antwoorden op je vragen.
  1. De groef is het vouwtje, en de veer is het mannetje.
  2. Heb je eigenlijk bij kliklaminaat niet nodig.
  3. Je spant een draadje in de lengte richting van de planken dus niet van plafond neer de vloer.
  4. Kan, maar ruimte moet eigenlijk 10 mm zijn.
  5. Nee, dan druk je de planken er niet goed in.
  6. Zie 5
  7. Meestal een de langste muur in de lengte richting van de kamer, maar dat is een persoonlijke keuse.
  8. Ohnee die was nog niet gesteld. :mrgreen:
... en ik hoop dat ik hier een aantal erg domme vragen mag stellen en je mag lachen...
Dat doen we sowieso niet; vragen is niet dom, niet vragen maar wel willen weten is dom. Dus hier een aantal tips:
  1. De groef is de holle ruimte in de zijkant van de plank, de veer steekt uit. Vgl mannetje/vrouwtje in de electronica met connectors. Je begint met de veer naar de muur toe en schuift de volgende rij planken met de veer in de groef van de plank die er al ligt.
  2. Mijn ervaring is dat je toch na 't klikken een paar klappen met een aanslagblokje + hamer op de zijkanten moet geven om de overgang dicht te krijgen. Dus nooit direct met hamer op de groef (of messing) slaan.
  3. Is niet dom. Het is gewoon een lijn strak op de vloer afgetekend. Maar als je nauwkeurig de erste rij in elkaar zet (echt heel precies moet ie kloppen) is dat lijntje niet nodig. Hoe recht is de muur (in horizontale :mrgreen: richting t.h.v. de plint) nu?
  4. Beetje zonde van de plank, ieder stuk hout is daarvoor toepasbaar. Zitten er geen driehoekjes bij die hebben nl een variabele dikte en zijn heel geschikt om de eerste rij planken goed tegen de muur aan te leggen
  5. Ligt de eerste rij goed tegen de muur aan? De volgende plank duwt tegen de eerste rij aan, die moet gefixeerd op min. 2 punten tegen de muur aan liggen; anders gaat ie meteen scheef door de zijwaartse kracht.
  6. Neen alles moet plat en strak liggen.
  7. Met 1 rij in de lengterichting.
    Om je een hart onder de riem te steken: de eerste rij is erg moeilijk, daarna gaat 't steeds makkelijker.
Bedankt lieve mensen,
Over de groef en veer, kan ik het ool beschrijven als groef => het gootje waarin je de veer schuin in moet leggen om het daarna erin te klikken ?
ik dacht al dat dat de groef was maar het was zo verwarrend want ik heb meerdere malen gelezen dat ik de plank met de groef kant naar de wand moest leggen. Maar dat kan niet kloppen toch ? Want ik moet de plank met de groef kant van de wand weg leggen want zo kan je van link naar rechts de andere planken in de groeven leggen.
En ik ga toch weer dom verder over het draad spannen, want ik begrijp het toch niet. Als je de draad spant hoe weet je dan dat die recht is ? Ik bedoel, ik snap dat de draad gespannen is en dus ook recht is, maar recht ten opzichte van wat ? Van de muur ? Maar dat kan je toch niet met het blote oog zien ?
Ik snap niet waarom er telkens wordt gezegd dat de eerste rij het moeilijkste is ? Je legt gewoon een plank neer en dan sluit je er een andere plank aan aan de kop en dan de volgende enz en je hebt dan een eerste rij, toch ? En de planken zijn recht en niet krom dus de hele rij is recht, waarom dan nog een draad spannen ? Of bedoel je dat de rij recht moet zijn ten opzichte van de muur, maar hoe controleer je dat ?
Dit klinkt allemaal zo dom, maar ik snap het niet, ik heb het idee dat ik iets fundamenteels over het hoofd zie wat jullie "for granted" nemen.
Sorry.
Ik heb ook een tekening van mijn huis gemaakt, als ik daar mee aan mag komen tenminste. kunnen jullie daar naar kijken ? Ik ben in de hal begonnen tegen de voordeur, leek mij zeker recht, voor de rest weet ik niet welke muren nog meer recht zijn. Dus tegen de deurdrempel heb ik de eerste plank gelegd en van daaruit de eerste rij naar links de grote kamer in en daarna in de hal de tweede rij begonnen tegen de eerste rij aan en een derde rij, maar de rijen klikken dus niet goed tegen elkaar aan. In ieder geval, alleen die eerste plank ligt dus ergens tegen aan, namelijk de voordeurdrempel. Ik heb alle drempels weggehaald en de bedoeling is dat de vloer dus doorloopt naar andere kamers. Was het een goed idee om in de hal te beginnen ?
Ik hoop dat ik de tekening goed upload hier zodat jullie het kunnen zien. Sorry dat ik zo veel vragen stel, maar ik ben jullie zeker erg dankbaar.
Nachtdienst trouwens?
Beetje vreemd wat ze over die groef aan de wandkant zeggen, gewoon niets van aantrekken en je gezond verstand gebruiken (-:
Als je een draad spant tussen 2 punten kan dat niet anders zijn dan recht(lijnig), anders is de draad niet gespannen. Een muur kan altijd bobbelig zijn over een afstand en dus niet recht zijn. Als je een draad spant voor de muur langs, weet je de afstand waar je de eerste rij moet leggen in verband met de uitzetafstand die je moet hanteren voor het laminaat.
Als je de eerste rij maakt met allemaal planken die je in de lengterichting aan elkaar sluit, heb je grote kans dat die rij niet recht wordt, een kleine oneffenheid in de korte kant van de plank kan er al voor zorgen dat de rij niet recht wordt. Daarom kan je naar mijn mening het beste het eerste stuk opbouwen door eerst een hoek van de kamer te leggen met een aantal planken in de lengterichting in elkaar (die een driehoek vormen) en zo die driehoek verder uitbreiden tot aan de eerste aantal rijen.
Als ik jou was zou ik niet in de hal beginnen, maar in de kamer linksboven in het plaatje. Die kamer ziet eruit alsof ie geen moeilijke hoeken enzo heeft, dan kan je lekker aan de linkermuur beginnen en langzaam richting hal werken. Je kan dan ook wennen aan het leggen, hoe kleiner en meer hoekjes/dingetjes hoe lastiger.
Ik hoop dat je nu wat meer zekerheid krijgt. Het blijft uiteraard een kwestie van je gezond verstand gebruiken en begrijpen wat je aan het doen bent.
Dank je
Nu snap ik pas waar het lijn spannen voor is, de muur kan ook bobbelig zijn door bijvoorbeeld een plint die tegen de muur is bevestigd. Ik zat alleen maar te denken dat een muur wel shuin kan lopen ten opzichte van de muur ertegenover of zo maar niet aan dat de muur opzich bobbelig kan zijn.
Goed ik begin in de linkerkamer dan maar, ik begon in de hal vooral ook omdat ik laminaat met een streepjesprint heb en ik mij zorgen maakte dat de streepjes niet goed recht zouden uitkomen in de grotere rechter kamer, wat de woonkamer wordt. Dat als je de kamer binnenloopt dat de strepen naar het raam moeten wijzen en niet schuin ervanaf, snap je ?
@rotjeknor
Ik snap de driehoek niet helemaal. Ik begin dus in een hoek, bijvoorbeeld een/twee plankbreedtes van de muur af, span een lijn, leg tegen die lijn een eerste rij met planken aan de korte kant aan elkaar vast, hoe krijg je dan een driehoek ? of bedoel je soms dat je een plank legt en dan de volgende plank niet aan de korte kant vast maakt maar aan de lange kant maar verschoven naar boven en dan de volgende plank daar weer aan de lange kant vast maakt maar dan weer verschoven naar beneden, dan heb jeen driehoek. bedoel je dat ?
dank
vriendelijke groet minge.
Zal ff een tekeningetje maken over die driehoek.
1: Hele plank
2: halve plank
3: kwart plank
Dat is je basisdriehoek. Doordat die met de lange kant in elkaar zitten heb je daar een goede basis voor je eerste rijen. Met 4, 5 en 6 ga je dan vervolgens heel je lengte opbouwen. Je kan het zelfs in het midden van je kamer 'opbouwen' en dan vervolgens naar je muur schuiven. Mocht je muur toch nog wat variatie hebben of een leiding ofzo kan je met een rij erachter dit opvangen.
Hoop dat dit het verduidelijkt. Het is ook maar een methode, je kan uiteraard ook de methode volgen die staan aangegeven op het pak.
Aaah !!
Ik hou van tekeningen en plaatjes, voel me zo stom nu. Als een domme aap die tekst niet begrijpt en plaatjes wel.
Ik ga het op die manier proberen, ziet er verdomd logisch uit.
Bedankt voor alles, ik laat uiteraard weten hoe het is gegaan.
Minge.
Is niet stom hoor, soms zegt één plaatje meer als een gebruiksaanwijzing van vier pagina's.
Daarom zetten ook veel fabrikanten geen tekst meer in hun gebruiks aanwijzingen.
Maar alleen duidelijke tekeningen en foto's, met een volgorde erbij. :wink:
Het gaat gesmeerd met het leggen van mijn vloer, het gaat niet snel want ik doe het helemaal alleen en ik werk heel veel overdag en sávonds is het teveel herrie.
Ik gebruik het aanslagmetaal alleen om de kopse kanten aan te slaan en een stuk van het laminaat zelf om aan de brede kant het laminaat aan te tikken, werkt perfect, laminaat ligt perfect.
Alleen ben ik wel tegen een probleem aangelopen en ik dacht dat ik er de juiste oplossing voor had gevonden, maar ik denk dat ik toch maar vraag of ik het goed doe.
Ik heb geen drempels en het laminaat loopt door van kamer naar kamer.
Het gaat goed, alleen ben ik zo wel in het midden van de andere grote kamer terechtgekomen. Er ligt dus een lijn laminaat in het midden van de kamer. En het laminaat moet(zoals ik heb ondervonden) van links naar rechts gelegd worden.
Maar ik kan niet vanuit het midden naar rechts, omdat de rij in het midden geen steun heeft van een muur en kan je dus niet goed aantikken zonder de boel schuin te slaan.
Ik ben dus vanuit de middenrij naar links gegaan, maar omdat je het op die manier niet kunt sluiten leg ik het los neer, naast elkaar maar niet eringeklikt.
Mijn idee is dus om zo door te gaan tot aan de meest linkermuur van een kamer die nog links van de grote kamer ligt. Dan ligt alles los, maar alles is wel al op maat gezaagd. Dan haal ik het uit elkaar en dan begin ik vanaf de meest linkermuur alles aan te klikken tot aan die middenrij.
Het probleem is alleen dat tussen elke rij een spleet van ongeveer twee millimeter zit en alle spleten bij elkaar zo'n drie centimeter bedraagt. Ik ben nu bij de meest linker rij aangekomen en die moet ik dus zo zagen dat het rekening houdt met die drie centimeter speling. Maar ik kan niet precies opmaken wat die speling bedraagt. Dus het is echt hopen dat et allemaal goed aansluit op die middenrij.
Snappen jullie wat ik heb gedaan ? Is het omslachtig en is er een veel betere manier om met het probleem om te gaan om vanuit het midden van een kamer laminaat te leggen ?
groeten
Minge.
Kan je misschien een stevige lat als steun gebruiken door 'm met flinke nagels in de grond vast te meppen? Dan heb je wel steun nl. Dit is een (mij althans) bekend probleem.
Daar had ik ook aan gedacht, maar stel dat ik dat doe en ik ga verder met leggen vanaf de middenrij naar rechts toe. Dan moet ik nog altijd ter linkerzijde van de middenrij nog vloer leggen, hoe zou jij dat doen ?
Als 1 kant klaar is en tegen de muur zit (met wigjes o.i.d.; het moet nog kunnen werken) heb je steun voor de andere kant?
