Egaliseren vloer vloerverwarming met laminaat
Wij willen in ons huis vloerverwarming aan laten leggen en daarop een laminaat vloer. Er is al genoeg gezegd en geschreven over laminaat en vloerverwarming (en zoveel verschillende meningen ;) )maar wat ik eigenlijk niet goed kan vinden is of je na het aanleggen van de vloerverwarming perse moet egaliseren?!? of is het ook prima om direct je ondervloer op de sleuven te leggen?
en zo ja, is het dan nog van belang welke egaline je moet gebruiken?
Als je direct je onder vloer op de sleuven legt dan gaat je onder vloer verpulveren.
Doe dat maar niet.
Egaliseer de boel maar.
Gebruik daar in ieder geval egaline voor die geschikt is voor vloerverwarming.
Nog 3 belangrijke zaken:
- vloer stofvrij en vrij van lijmresten.
- De juiste primer aanbrengen.
- Ontluchten/ uitvlakken met spijkerrol.
Pigion
@Obelix2:
dat is nog eens een duidelijk antwoord! bedankt, dat wordt dus egaliseren.
@Pigion:
thnx voor de tips, handig om te weten waar we op moeten letten!
Als de vloerverwarming ingeslepen wordt, in een vlakke cement dekvloer, hoef je eigenlijk alleen maar de sleuven vlak dicht te zetten.
Dat kan heel goed, met een flexibele tegellijm.
Dus je hoeft eigenlijk niet de gehele vloer te egaliseren.
Zoals Peter heeft gezegd kan dichtzetten met flexibele tegellijm prima. Dat heb ik ook gedaan en daarna de vloer/sleuven gevlakt met een beton straatklinker. Het zag er m.i. prima uit, doch de vloer van ons huis (1978) haalde toch niet de norm van 2 mm per meter vlakheid. Dat zat in de vloer en niet vanwege de sleuven.
Pigion
We gaan er laminaat op leggen, dus moet je dan ook flexibele tegellijm gebruiken? want dat is toch om tegels te leggen ;)
Nee, de sleuven vullen met flex tegellijm bedoelde hij.
daardoor krijgen de buizen kans om te werken.
de rest laat je dan ongemoeid.
Ja dat kan met laminaat, maar die hoef je niet te verlijmen.
Even voor de duidelijkheid: Wij hebben B..... parket gelijmd direct op de ondervloer met ingefreesde verwarming. Dichtzetten met flexibele tegellijm ging goed, doch niet voldoende vlak voor parket gelijmd met de bekende roze pasta-lijm. Dus toch nog een keer egaliseren met egaline.
Pigion
Aha, duidelijk!
we gaan dan eerst de sleuven dichtsmeren met flex tegellijm en kijken dan wel of de vloer vlak genoeg is....anders kunnen we altijd nog egaliseren!
nogmaals bedankt voor jullie hulp en als er weer wat is, dan horen jullie me wel weer!
