Egaliseren/ afschot douche
Heb mijn badkamerproject weer eens opgepakt...
Weet alleen ff niet hoe ik het best de vloer aan kan pakken...
Heb een cementdekvloer met daarin de afschot voor de douche verwerkt... niet allemaal even recht zal het dus van een laagje egaline moeten voorzien.
Is het nu zo dat ik de douchevloer moet voorzien van houten schotjes met rubber of om er voor te zorgen dat het daar niet naar beneden loopt? En aan de zijkant...
Wil namelijk wel dat de douchedeur minimaal maar vrij van de vloer open gaat!
De douche- oneffenheden wilde ik aanpakken met een 2 componenten epoxy...
Wat kan ik het beste doen?
Hoe groot is de oneffenheid? Als deze niet al te groot is en er worden tegels gelegd op de vloer kunt u de oneffenheid wegsmerenmet de tegellijm
Onevenheden van 1cm kun jr opvullen met tegellijm. Mocht je wel kiezen voor egaline dan op cementbasis nemen en geen gips.
Bedankt!
Maar de uiteindelijke vraag....
Als ik ga egaliseren met een cementgebonden mortel alleen op het vlakke gedeelte moet ik dat toch voorzien van een mal die ik na het uitharden weer kan verwijderen?
En eventueel de oneffenheden in het afschotgedeelte bij werk met tegellijm (ook cementgebonden?)
Of zeg ik nu iets heel raars😬
Klopt wat je zegt. Je kunt tijdelijk even een latje vast kitten op de plek waar je afschot begint. Ook even alles nalopen langs aansluiting muur/vloer. Evt gaatjes/kieren dicht kitten van te voren anders loopt je egaline weg
