Eerst tegelen of eerst douchebak en bad plaatsen
Hallo, weet iemand misschien of ik eerst de douchebak en het bad moet plaatsen of eerst tegelen?
Houten vloer met watervaste multiplex platen er op.
Alvast bedankt!
Als je zou kiezen voor eerst douchebak en bad plaatsen, heb je als enige voordeel, dat je minder tegels nodig hebt.
Nadelen echter:
- Veel meer tegel-zaag/breekwerk omdat je veel meer pas moet maken
- Heel erg moeilijk de zaak goed waterdicht te krijgen
- In geval van vervanging van douchebak of bad is het erg lastig om dat eruit te krijgen
zonder tegels weg te breken... en de waterdichtheid aan te tasten
Je kunt beter kiezen voor het éérst plaatsen van de tegels over het gehele oppervlak, invoegen, en dan pas bad en douchebak!
Dan kun je de douchebak en bad altijd weer weghalen indien daar iets mee is, je hoeft dan alleen de kit los te snijden...
Een watervaste multiplex ondergrond is niet de meest ideale ondergrond voor tegels, vanwege het werken van het materiaal. Beter is het om zgn lewisplaten of zwaluwstaartplaten te gebruiken.
Zorg zonder meer voor het volgende:
- Gebruik kimband en waterdichtpasta om de hoeken waterdicht te maken.
- Gebruik een tegelvoorstrijk.
- Gebruik een flexibele poederlijm.
- Gebruik voor de voegen een flexibel voeg"wit".
Kijk ook eens bij Douchebak eerst plaatsen of eerst betegelen voor eerst tegelen of juist niet.
Voor andere gebruikelijke methodes voor badkamervloeren op houten ondergrond kun je nog kijken bij de volgende onderwerpen:
Lewisplaten op houten vloer
Probleem met houten vloer in de badkamer
Nieuwe douchevloer, geen zwaluwplaten
Hartstikke bedankt voor je duidelijke antwoord!
Weet je misschien ook of je eerst de vloer of eerst de wanden moet tegelen?
Bovendien moeten er ook 2 muurtjes geplaatst worden, op de houten vloer of pas na het tegelen plaatsen?
Alvast Bedankt!
Ten behoeve van de waterdichtheid zou ik eerst alle constructiewerk doen, dus de muurtjes eerst. Maar of je die zó op de houten vloer kan plaatsen weet ik niet, heb ik geen ervaring mee...
Dus in elk geval al het groffe werk klaar, dan waterdicht maken.
Ik heb die volgorde van muur / wand tegelen zo gedaan:
Eerst de muren betegeld, maar ik ben begonnen op iets minder (ca 3 cm eraf) dan 1 tegel vanaf de onderkant. Dus de eerste rij komt er nog even niet! Vervolgens naar boven toe geheel betegeld (bij mij tot aan het plafond, zeer onderhoudsvriendelijk!).
Vervolgens de vloer betegeld, bij mij exact in het patroon van de tegels op de muur... De tegels zitten tot enkele mm van de muren. Voegen.
Daarna de onderste rij tegels, met een ruimte van ca 5 mm vrij vanaf de vloertegels. Bij het voegen van die tegels zorgen dat je een plaatje triplex oid. in de onderste kier houdt, zodat daar geen voegspecie komt.
Die kier dan uiteindelijk vullen met sanitairkit.
Het voordeel van deze methode is, dat je betegelde vloer niet vies wordt van het totaal betegelen van de wanden. Tegelkit geeft vieze vlekken...
En de vloer loopt nooit helemaal waterpas, daarom zullen alle tegels in de laatste rij een iets andere hoogte hebben...
Eerst de douchebak en dan pas tegelen, ivm kit rand, deze zit dan ook onder de tegelrand. In de praktijk kom ik vaak tegen dat bij ligbaden waar eerst getegeld is er toch water op den duur achter de kit rand loopt omdat deze niet diep genoeg loopt.
Eerst de muren tegelen, oa omdat je dan eventueel meteen de vloer er achteraan kan doen. Uitrekenen hoe je het beste uitkomt met je tegels, dan op iets lager dan ooghoogte een waterpas lijn tekenen.
Vanaf deze lijn tegel je dan naar beneden toe, door het goede zicht op de lijn heb je een gegarandeerde rechte tegel rij. Of de vloer dan niet waterpas is maakt niet uit want de onderste tegel meet je steeds apart op eventueel.
Is de onderkant klaar dan hetzelfde verhaal met boven de lijn.
sterkte, Ab
loockmicro
