Eerst kimpasta of eerst hechtprimer op tegelwand en vloer.
Ik ben bezig met de badkamer en ga opnieuw tegelen over de bestaande tegels.
Maar moet ik nu eerst de kimpasta aanbrengen op de naden enz. of eerst het geheel insmeren met een hechtprimer die geschikt is voor tegelen op tegels.
Mvg,
Guus
Kimpasta kan eerst aangebracht worden.
Wel eerst de oude tegels goed ontvetten.
Bedankt Peter ga ik morgen doen eerst de kim pasta dus daarna de primer, vanmiddag al met ammoniac oplossing goed schoongemaakt.
Beter was het geweest om een ander middel te gebruiken om te ontvetten, zoals dat groene dennen spul dat ze ook bij het verven gebruiken.
Ammoniac laat vaak een laagje achter, dus het beste is om een paar keer met schoon water na te spoelen.
anouk.verbrugge
