Eenvoudige schakelaar lamp correct aansluiten
Hoi allen,
Onderstaande foto is een de situatie in een kabeldoorvoer in mijn garage.
De kabel die naar onderen gaat, leidt naar een dubbel stopcontact;
De onderste kabel links leidt naar de meterkast;
De bovenste kabel links leidt naar een tl-lamp;
De kabel rechts leidt naar de schakelaar van diezelfde tl-lamp.
Vraag is: hoe/waar moet ik de draden van de schakelaar aansluiten zodat ie de lamp daadwerkelijk bedient? Want in de huidige situatie brandt deze continu.
Iemand de oplossing?
De bedrading van de schakelaar is nu nergens op aangesloten en de blauwe en bruine zijn
met elkaar doorverbonden.
De bruine en blauwe draden loshalen uit de lasklem rechts.
De bruine draad van de TL bedrading loshalen van de klem waar deze nu in zit.
De bruine draad aansluiten op de lasklem rechtsboven waar meerdere bruine draden op uitkomen.
De blauwe draad omwikkelen met een geschikte zwarte tape voor elektra bedrading en die aansluiten
op de bruine draad van de TL verlichting.
Bij de schakelaar de bruine draad op de P aansluiting zetten en de blauwe ook omwikkelen
met zwarte tape. Daarna de blauwe (die nu zwart is) aansluiten op het andere schakelcontact.
PS, het is veel beter en duidelijker om de bedrading naar de schakelaar te vervangen, maar bovenstaande is ook toegestaan.
Volgens de norm mag je een blauwe (nul) draad nooit bombarderen als schakel- of fasedraad, ook niet door er een stukje zwarte tape om te doen, voor zover mijn kennis reikt.
Als ik het me goed herinner mag je een kleur draad gebruiken voor een andere functie. Daarbij moet er het laatste stuk een kleur tape om gedaan worden die de nieuwe functie aanduidt. In dit geval schakeldraad, dus zwarte tape. Ook moet er een stukje (waar de draad de buis in gaat) open blijven zodat de oorspronkelijke kleur wel te traceren is. En dat natuurlijk aan beide kanten van de kabel.
Ik weet alleen niet precies of dit ook op gaat voor de blauwe draad, dacht het wel maar weet het niet zeker.
@Ronny bedankt voor je reactie. Begrijp ik het nu goed dat de blauwe draad (zwart dus volgens de norm) in dezelfde, aparte Wagoklem moet als de bruine? Ik dacht dat je die nooit bij elkaar mocht doen?
Op de foto heb ik dat even snel gedaan om ze netjes "af te doppen". Was niet de intentie om het zo te houden😄
De kabel vanuit de TL verlichting heeft alleen een bruine draad en geen zwarte, daarom moet je die
bruine draad aansluiten op de uitgaande schakeldraad (zwart, maar eigenlijk blauw) vanaf de schakelaar.
Volgens de NEN 1010:
De kleur blauw is wettelijk gereserveerd voor de nulleider (neutraal).
➡️ Je mag deze kleur nooit gebruiken voor iets anders dan een nul,
zelfs niet als je het markeert met zwarte tape, krimpkous of een label.
⚠️ De bepaling komt uit NEN 1010 – hoofdstuk 514.3.5 en 514.3.6
Daarin staat dat:
“De kleur blauw mag alleen worden gebruikt voor de nulleider.”
"Een ader met kleur blauw mag niet worden hergebruikt voor een andere functie, ook niet als hij wordt gemarkeerd."
En daarbij:
514.3.6 Aanduiding van schakeldraden en schakeladers De kleuren van schakeldraden en schakeladers moeten over de gehele lengte als volgt zijn: a) schakeldraden: zwart of grijs; b) schakeladers: zwart, bruin of grijs.
Nou ben ik normaal ook niet zo van de normen, maar deze lijkt me vrij duidelijk. Er is natuurlijk de uitzondering als er absoluut geen verwarring kan ontstaan, maar dat is natuurlijk arbitrair.
Ik weet niet hoe lang het stuk naar de schakelaar is en of je dit makkelijk kunt vervangen.
Anyway, doe er je voordeel mee...of niet.
Amanda Siemelink
