Wij hebben dit probleem al 5 jaar en ik heb het in dit forum ook al eens aangekaart. Alles wat er voorgesteld is heb ik toen gedaan, maar helaas zonder resultaat.
1. Ontluchten van de verwarming via ieder kraantje dat we in het hele systeem konden vinden.
2. Al het water uit het systeem laten lopen daarna de betreffende radiator eraf gehaald. Radiator buiten helemaal doorgespoeld met water. Doorstroming prima, maar na terugplaatsen nog steeds geen warm water.
3. Thermostaatkraan eraf en pennetje met W40 weer netjes werkend gemaakt.
Sinds kort hebben we echter een nieuwe ketel, die een stuk krachtiger is dan de vorige.
Ik hoopte dat het nu misschien wel zou lukken, wanneer alle andere radiatoren dicht zouden zijn, en alleen de weigeraar open te zetten.
Verwarming op 25 gr. gezet.
Jammer maar helaas!
Het enige waarin deze radiator afwijkt van de andere, die het allemaal prima doen, is dat bij deze aan de onderkant een aftapkraantje zit.
Toen ik het zag zitten, hoopte ik eerst dat dit misschien een voetventiel was. Maar volgens mij is het toch niet meer dan een kraantje.
Maar ik doe er een afbeelding bij.
Brengt dit iemand van jullie op een idee?
Iedere suggestie wordt gewaardeerd!!
groet,
Jammer maar helaas!
groet,
