Een stevige bout of plug?
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met tuinpoort plaatsen.
Bestaande situatie ziet als volg uit: twee betonnen palen van 1,2M (12X12cm). Deze palen wil niet niet verwijderen, teveel werk.... :oops:
Mijn idee is om te palen te velengen met 9cm houten palen.
Hiervoor gebruik 9cm tuinpaal houder voor beton, dus platte voet.
De houder wil ik dan vaszetten met aan de betonnen paal.
Echter ik ik zit te twijvelen welke bevestiging materiaal ik moet nemen.
Iemand enige tips hierover?
Alvast bedankt voor jullie hulp :D
Geef je weinig kans dat dit gaat slagen eerlijk gezegd.
Je wilt de palen gaan verlengen, dit gaat hem echt niet worden want blijft een gammel geheel en zeker met 2 verschillende maten.
Bedankt voor jullie antwoorden :D
Ik dacht zelf aan houtschroeven van M10, dus zeg maar die schroeven met zeskante koppen...
Ik ga gewoon proberen, anders weet ik het nooit... :lol:
Houtdraadbout dus
Hoever komen die uit de rand van de betonpaal, (12-9)/2= 1,5 cm? De randafstand is dan te klein. Paal ertegen zetten zou wel kunnen.
Ahh neee zo wil ik hetniet hebben.
Ik ga z'n paalhouder op de betonnen paal vastmaken.
Dan de 9cm houten paal in de paalhouder vastschroeven....
Ja houten palen tegenaan zetten is ook een idee!
Eerst de eerste idee uitvoeren als dat niet lukt, dan idd houten paal tegenaan zetten... :D
Bedankt voor jullie goede hulp! :cool:
Gebruik in elk geval chemische ankers om de paalhouders vast te zetten, deze oefenen geen druk op naar buiten, gewone schroeven, keilbouten etc. doen dat wel met als risico dat er een stuk beton uit knapt.
Bedankt!
Zijn de die houtdraadbout niet geschikt dan?
Kan ik met deze bouten normale grijze pluggen gebruiken?
Ik zocht naar die chemische bouten, je moet alles apart kopen zo te zien....
Bedankt voor jullie goed hulp :D
Met de houtdraadbouten loopt u de kans dat er een stuk uit de beton knapt door de druk van bout en plug en de krachten die er op komen te staan van het gewicht van de poort.
Als dat gebeurt kunt u het wel vergeten om op die paal nog iets vast te krijgen.
Je wil op de kopse kant van een betonnen paal 12x12cm een paalvoet zetten? Dat kan niet. Moet er aan het verlengde deel een deur opgehangen worden? Ook dat kan je vergeten.
Zet gewoon een houten paal ertegenaan of haal de betonnen paal weg.
Bedankt voor jullie goede hulp.
Ik heb toch besloten om de houten tegenaan te zetten.
Scheelt mij hoop werk en ellende.
Bedankt en graag tot de volgende vragen :cool: :D
