Een stank uit de douchekop
Wanneer ik mijn regendouche aanzet komt er een stank tevoorschijn van rotte eieren.
Heeft iemand ervaring wat dit kan zijn?
Ik heb het nog een keer geprobeerd met de normale douche maar ook daar komt dezelfde stank vandaan. Direct bij het opendraaien van de kraan stinkt het al dus lijkt het me niet dat het in de afvoer zit.
Tja...lastig de oorzaak aan te geven. Toen ik eens op IJsland was, stonk het naar rottend veen onder de douche: het was van 't warme water dat uit geysers e.d. werd afgetapt.
In uw geval denk ik aan zwavelhoudend water; maar u woont in Nl.
Dan zou het uit alle tappunten stinken.
Vang water op in een schone emmer om dit uit te sluiten.
Mogelijk is een gebrek aan ontluchting of een beginnende verstopping de oorzaak, het water verdringt de lucht in de afvoer en dat ruikt u waarschijnlijk, dat begint direct nadat u de kraan hebt opengezet, zo lijkt het dat het uit de douchekop komt.
Ik heb inderdaad nu ook het idee dat het zo iets moet zijn. Ik heb nu gewoon water uit de kraan in de douchehoek gedaan en na een aantal glazen water begint de stank langzaam op te komen.
Ik heb alleen geen idee hoe ik de beluchting kan controleren. En aangezien het een flexibele afvoer is hoe kan ik hier het beste mee omgaan?
Als het iets is van de laatste tijd (weken?) en steeds ietsje erger is, kan je er van op aan dat het een beginnende verstopping is. Mede gezien de flexibele afvoer.
Begin eens met een paar liter heet huishoud-sodawater (geconcentreerd, bijv. half zakje in 5 l. heet water) door te spoelen. Evt. paar keer herhalen.
