Een radiator blijft koud
Ik heb al een paar vragen hier gevonden en de tips toegepast maar nog steeds heb ik geen resultaat.
Alle radiatoren worden warm behalve in de slaapkamer.
Al ontlucht, maar er komt gewoon water uit stromen.
Ook de tip van radiator kraan uit en voetventiel open en dan ontluchten en andersom toegepast, maar ook dat helpt niets.
De aanvoerleidingen zijn wel heet en dit houdt enkele centimeters onder de radiatorkraan op dan wordt het koud net zoals de gehele verwarming. Wat zou er mis kunnen zijn en hoe kan ik dit oplossen?
Wat voor type radiator kraan heb je?
Thermostaatkraan?
Daar zijn ook al veel tips over gegeven.
Voetventiel staat wel open?
Als het pinnetje helemaal in is is de kraan dicht (of op vorstbescherming). Als het pinnetje naar buiten staat is de kraan open.
De knop kan je eenvoudig los nemen door de wartel los te draaien. Dan blijft het kraan deel zitten.
Het pinnetje inspuiten met wat WD40 o.i.d. (scherm de muur achter de kraan af met een stuk karton en ook de vloer er onder om vlekken te voorkomen)
Nadat je het pinnetje hebt ingespoten en even hebt laten inwerken druk je het pinnetje naar binnen en of je tikt met een licht hamertje op de zijkant van het kraanhuis.
Niet aan het pinnetje trekken met een tang !
Hopelijk komt het pinnetje zo in beweging en een stukje naar buiten.
anouk.verbrugge
