Een nieuwe zandsteen op de as monteren
Beste forum leden er is mij gevraagd om een nieuwe zandslijpsteen (met vierkant gat ) te monteren op een as
De oude steen is gebroken en nu wil ik een nieuwe steen op deze oude as monteren Maar hoe doe ik dat ik heb nog wel de oude houten pluggen liggen
die er zijn afgekomen Weet iemand waar ik mee moet beginnen om deze steen iets in het midden te krijgen of hoe werkt dat ?? geen idee hoe dat moet
Zijn er op internet films van te zien Het is natuurlijk een beroep voor vroeger ik hoop dat ze mij kunnen helpen
e de waele
vet lettertype niet nodig - mod
Ik dacht, dit staat mij nog bij, de as zo zuiver mogelijk gericht in het gat van de steen zetten en vervolgens de ruimte tussen de as en de steen vullen met vloeibaar lood.
Beste forum leden
Ik ben gaan kijken hoe het in elkaar zit het is een zandsteen met een vierkant gat in het midden en dus ook een vierkante as die wat kleiner is De as is van metaal
Nu is het de bedoeling om deze ruimte op te vullen Dat was nu gedaan met houten spieen
zoals vroeger gebeurde Is er geen andere manier om deze steen vast te zetten op de as ??
BV met een chemisch anker of zo iets in die aard Misschien dat er anderen zijn met een oplossing Het moet iets zijn met een goede hechting op steen en metaal . Ik wacht nog even af IK heb er inderdaad al gezien met een loodvulling Maar ar zal tegenwoordig toch wel al iets moderners zijn
eric
Simpeler om die steen dan nogmaals te vervangen zal met moderne producten niet meevallen.:wink:
Voor het opvullen van het gat is epoxyhars een prima middel
Als deze steen later vervangen zou moeten worden is hij toch al waardeloos. je moet hem dan toch weer van de as kloppen of slijpen. dus zou voor mij geen probleem zijn .Voor wat betreft de as in de goede positie krijgen Had ik het volgende idee Ik hang deze losse as vrij op aan een draad zodat deze verticaal goed hangt dat kan toch niet missen ??
Ik leg de steen op een tafel die horizontaal ook goed staat En de as in het midden laten positioneren Alleen moet ik nog iets vinden om het vierkant op te vullen En de onderkant dicht maken Dan zou het toch redelijk moeten kunnen Maar misschien zijn er ander betere methoden Ik wacht het nog even af Nog bedankt voor uw reactie
e de waele
Hallo jan zou deze epoxihars hard genoeg zijn voor de steen ik moet natuurlijk maar weinig hebben he Ik ga nog wat meer gegevens ophalen en fotos maken wat ik van plan ben te gaan doen Ik weet wel dat de steen langzaam draait Het is een oud toestel wat vroeger met de slinger werd bedient dus een ouderwetse handbediende zandslijpsteen Nog Bedankt voor uw reactie
Vroeger werd dit idd met hout vastgezet.
Steen werd zuiver haaks op de as gesteld en zo goed mogelijk in het hart. Daarna de steen rondslijpen.
Was je een tijdje aan het draaien:wink:
Ik heb mijn armen soms stijf gehad van de spierpijn van het draaien met zo'n steen, vooral in het voorjaar als het land gespit moest worden.
Het gat volgieten met kokend lood werd vroeger meestal gedaan maar dat is een secuur karweitje.
Het kan ook met rolletjes lood die met een jijnbeitel vast geslagen wordt met een jijnbeitel.
Ik zou gewoon epoxyhars gebruiken.
Forum leden
IK heb hier een foto van deze steen en de as van daarbij
Maar kan ik er voor het uitproberen of dit gaat lukken geen vulling gebruiken van cement om te kijken of het centreren lukt want Het vierkant in de steen zit niet in het midden dus
Iets om te proberen wat ik er later weer uit kan halen en de epoy hars er in doen als het lukt Dan kan ik de steen proberen of deze goed zit
e de waele
Voor het uitmeten kun je wigjes rond de as erin slaan, als je dat van 2 kanten doet blijft dat goed zitten.
Van die slijpstenen zijn er waarschijnlijk geen te vinden waar het gat in het midden zit, is ook niet nodig, door de geringe omwentelingssnelheid heb je daar met slijpen geen last van.
Het is kalkzandsteen, dat is slecht voor de gezondheid als het stof binnen krijgt.
Als het gat echt heel slecht gecentreerd is kan je het altijd wat ophakken zodat je de as wel in het midden krijgt.
ik zou niet gaan proberen maar een houten plaat maken met vierkant gat zo exact mogelijk gecentreerd.
deze op de steenbevestigen met dat kit of zo.
de as er in goed recht stellen en dan de ruimte volgieten
Beste forum leden ik heb de ruimte opgevuld met Epoxy harst en zit nu muurvast.
Heb de steen gemonteerd en zit redelijk op zijn plaats Hij slingert niet maar hij gaat wel iets op en neer maar dat is geen probleem he . iedereen weer bedankt voor de medewerking en de tips van jullie
Overigens kreeg ik nog een tip die ik hier wil melden Maak gebruik van een draadeind bv M16 En klem de steen tussen twee stalen schijven zet aan beide kanten de moer er tegen aan en klem de steen vast door de moeren aan te draden Later kan je de as/ of eerst de schroefdraad af draaien voor de lagers te monteren Maar dan zit de steen in ieder geval
vast en recht op de as (geen slinger) dan is het nog alleen centreren
e de waele
