Een balkenplafond maken
In ons nieuwbouwhuis willen wij binnenkort een balkenplafond gaan maken. Nu heb ik wel bedacht hoe ik alles wil gaan bevestigen, maar wellicht heeft er hier iemand een beter idee of tips/aanwijzingen.
Als eerste wil ik een regelwerk maken door latten aan het plafond (beton) te schroeven op dezelfde plek als de toekomstige balken.
Aan de regels wil ik planken bevestigen, zodat je niet tegen het betonnen plafond aankijkt maar tegen de "oude" plankenvloer.
De houten balken 10 x 12 cm wil ik eerst voorboren en daarna vastschroeven aan de planken en regels. De schroeven zullen dan ca. 1 m h.o.h. aangebracht worden. Is dit voldoende?
Dit is alles bij elkaar behoorlijk veel werk en wellicht heeft iemand een beter idee...
U hebt het goed overdacht, u kunt het zo uitvoeren.
Tip; in de plaats van planken kunt u ook mdf kraalschroten gebruiken, mooi strak werk en al in de grondverf vanaf de fabriek, wel bestellen bij de reguliere houthandel, die zijn voor ongeveer hetzelfde geld 2,5 mm dikker dan bij de bouwmarkt.
Ik doe het altijd iets anders:
Op de plek waar de balken komen wordt een lat getimmerd of geschroefd.
De maat van die lat wordt uitgezaagd of gefreest uit de balk zodat deze stevig op de lat past. Je kunt dan met vrij kleine spijkers de balk in de zijkant vastzetten. Zit muurvast en je hebt geen grote schroefgaten.
Voor de rest, helemaal eens met Jan.
Ik ben nog iets vergeten, er zijn sierdoppen te koop voor afdekken van de schroefgaten, het zijn messingkleurige doppen met drie scherpe punten die in de balk getikt worden, ze zijn natuurlijk ook te verven.
De oplossing van Gerrit is ook mogelijk en mooi maar kost extra werk en/of geld, zelf doen is erg lastig.
@Gerrit: Die manier heb ik ook overwogen, maar is nog extra bewerkelijk. Ik zal eens bij de houthandel vragen of zij dit kunnen en wat dat moet kosten.
@Jan: Bedankt voor de tip van de sierdoppen. Ik wist niet dat die bestaan.
Die sierdoppen ken ik ook niet, zijn ze bij een bouwmarkt te koop, of meer bij een "echte" winkel? :)
Je kan ook de schroef extra diep verzinken en er een houtpropje inlijmen, hier zijn speciale boortjes voor. Zelf nog niet gebruikt, maar het idee spreekt me erg aan.
Ik zal maar niet noemen dat er ook piepschuim balken te koop zijn, is al in andere topics genoemd... :lol:
grtz
Henk
Piepschuim zal ongetwijfeld veel makkelijker te verwerken zijn, maar is voor mij geen optie.
Als ik het ga doen, dan wel meteen goed En het worden dus balken van echt hout :D
Als je een tafelzaag hebt van niet te klein vermogen is dat uitzagen van die lat vrij simpel. Je meet even uit hoeveel hout aan de zijkant moet blijven staan en je stelt je geleiding daarop in.
Vervolgens stel je hem steeds een zaagdikte verder.
Ik heb nog een vraag en ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen.
Afgelopen weekend ben ik bij de lokale bouwmarkt geweest op zoek naar lange schroeven. Ik ben op zoek geweest naar schroeven van 160 mm (balk 120mm + planken op plafond 20mm + regels op plafond 20mm).
Nu kan ik kiezen uit spaanplaatschroeven of houtdraadbouten.
Voor mijn gevoel moeten schroeven voldoende zijn om te balken te bevestigen, of kan ik beter de houtdraadbouten gebruiken?
Volgens mij zijn schroeven voldoende, maar denk aan de lengte. Volgens mij is 160 te lang dan zit je in de beton als je de schroeven laat verzinken in de balk, ik denk 6 x 140 en dan 15 mm verzinken.
Groetjes jako
Heb nog even gekeken naar afwerking gaten voor de schroeven.
Gebruik een proppenboor, in ieder ijzerwinkel te koop;
Boor de proppen uit hetzelfde materiaal als de balken;
Sla de proppen erin met de nerf in dezelfde richting (beetje houtlijm erbij)
proppen iets te hoog laten, na drogen afsteken met beitel en schuren.
marcowammes
