Ecomline excellent verliest druk
Hoi allen,
Omdat mij vorige topic te onverzichtelijk werd maar een nieuwe:
Mijn ketel moet heel vaak bijgevuld worden, heb al meerdere ontluchtingskraantjes vervangen, knelkoppelingen gecontroleerd, expansievat zelfs vervangen en de vulkraan vervangen.Maar de druk blijft afnemen.Vorige week tot 1.8 bar gevuld en gisteren stond hij op 1.
Kan het een lekke wisselaar zijn?
Ik heb ook de driewegklep vervangen, maar dat kan hier denk ik niet mee te maken hebben.Was daarvoor ook al.
Alvast bedankt voor de reactie's!
PS:De ketel geeft de laatste tijd behoorlijk veel problemen, erg vervelend.Onderhoud laat ik jaarlijks doen.Maar de laatste monteurs deden het m.i. niet zo goed (branderpakking had de eerste niet goed geplaatst, en de 2e had niet gecontroleerd of de gaskoppeling na het goed doen van de branderpakking lek dicht was en niet met een spiegeltje gekeken of de warmtewisselaar dicht was.Een echt goede is lastig te vinden).
wisselaar lek kan maar komt niet zo snel voor bij de ecomline, zitten er afsluiters onder de ketel gemonteerd?
Hi @Ronny ,
Die is heel erg verkalkt inderdaad.Weet je welk typenummer die heeft?
Dit is hem,maar behalve een plaatje vind ik hem niet:
Dat is geen overstortventiel, maar de inlaatcombinatie.
Zorg je er bij het vullen wel voor dat de slang vol water staat voordat je deze aansluit? Heb je de automatische ontluchter in de ketel gecontroleerd?
Hi @Mn22 ,
Jazeker.Automatische ontluchter heb ik bij het vullen een paar keer het ontluchtingsprogramma laten doen door op de reset toets te drukken, toen de ketel weer bijgevuld zonder de slang te verwijderen.Daarna slang wel verwijderd.
De automatische ontluchter lekt niet zo te zien.
Waar zit het overstortventiel in de ketel?
Hoi @Lange Herman ,
Hoop ik niet, maar zou kunnen.Is wel vochtig daar, maar dat hoeft niet daardoor te komen natuurlijk.
De kruipruimte is zo ondiep (25cm), dat niemand daarin wil of kan...De leidingen zijn dus wel bijna 60 jaar oud.
Je moet de slang aan een zijde aankoppelen aan de kraan, dan vol water laten lopen en daarna op de vulaansluiting aansluiten. Zo voorkom je dat je een hele slag vol lucht in het systeem brengt. dat kan zo maar eens je drukdaling verklaren.
Vul maar eens tot twee bar en daarna afwachten of de druk zich op een gegeven moment stabiliseert. Dat de druk iets daalt in de paar dagen na het vullen is niet iets om direct ongerust van te worden. Zeker niet als het systeem onlangs (deels) leeg is geweest. Het duurt even voordat alle lucht uit het systeem is.
als er cv leidingen door een vochtige kruipruimte lopen is er grote kans dat er na 60 jaar lekkage optreed, heeft u geen luik waar je onder de vloer kunt kijken
Dan kun je dat toch uit laten zoeken door af te persen.
Ik zou beginnen met het vervangen van het overstortventiel in de ketel,
controleren of de voordruk van het expansievat geschikt is voor de installatie.
Als het afpersen van de installatie aangeeft dat de leidingen lek zijn dan wordt het lastig.
Hoi @Mn22 ,
Zo heb ik het gedaan tijdens het vullen.Heb hem nu weer tot 2 bar gevuld en wacht het even af.
Hoi @Marcn.88 ,
Dat heb ik wel.Misschien valt er op afstand ook wel wat te zien.
Hoi @Ronny ,
De voordruk is goed.Ik zal het overstortventiel eens proberen te vervangen.
@Ronny
het overstortventiel zit in de ketel neem ik aan?Want aan de leidingen zit niks.
Waar zit die eigenlijk, want ik kan hem niet vinden.Op de sifon is alleen de warmtewisselaar en de inlaatcombinatie aangesloten, dus zou niet weten hoe het overstort ventiel dan op het riool zit.
als het een excellent is zit de overstort achter/boven de pomp, hier zit normaal ook een doorzichtige ribbelbuis aan van de overstort naar een t stuk waar de sifon ook in klikt
Ter toevoeging:
Hij was echt nauwelijks vochtig en de ketel was droog, en omdat er geen slang aan zit zou daar dan al het water in moeten komen. Ik vermoed dat hij niet lek is eigenlijk.
als deze lekt zou het in de mantel van de ketel ook nat moeten zijn, maar gezien de leeftijd en conditie qaar uw leidingwerk zich in bevindt zou ik het eerder daar in zoeken bijvoorbeeld door de installatie af te persen.
Dan is het overstortventiel niet lek...
Afpersen kan het. beste een instalateuf doen denk ik.
Is er ook nog iets om te achterhalen of de warmtewisselaar lek is?
je kunt de ketel een tijdje uitzetten gaskraan dicht bij droog weer en dan de condensafvoer in een emmer doen, ee mag dan geen water inkomen
Fausto45
