E3 foutmelding bij Pelgrim vaatwasser
Ik heb een probleem met mijn Pelgrim vaatwasser (GVW 855 type 12033). Ik krijg steeds een E3 storing op het schermpje. De vaat wordt niet echt goed schoon, en ook blijft er na een wasbeurt veel vuil achter in de vaatwasser. Ik heb het idee dat ie niet heet genoeg wordt.
Op het forum heb ik al een nuttige tip gevonden, maar omdat het onderwerp gesloten is (het is al van 2005) post ik maar even een nieuw berichtje.
Hier staat de eerdere tip:
Pelgrim vaatwasser E3 storing
Ik heb alleen geen idee waar ik het onderdeel moet vinden waar het om gaat. Bovenin het kunststof dashbord zit links een witte bak, met daarin een groene printplaat met meerder kabels eraan. Is dit het onderdeel wat vervangen moet worden, of moet ik lager zoeken? Alvast bedankt voor jullie hulp....
Volgens mij ben ik zelf intussen alweer wat verder. Het gaat om een relais wat inderdaad op dat printplaatjes zit. Via de site van Pelgrim ben ik doorverwezen naar een onderdelensite. Daar kan ik het onderdeel bestellen (nr. 88013445) en ook een foto bekijken. Ik kan hem hier helaas niet posten, maar het ziet er ongeveer hetzelfde uit als het relais op het printplaatje. De vraag is alleen of dat solderen lukt... Ik ben bang dat de hele boel aan elkaar klontert...
Ik weet wel bijna zeker dat dit het probleem is, want het water wordt helemaal niet warm.
VinnieB
