Foutmelding F2 bij afwasmachine Bauknecht GSX 4898
Sinds gisteravond foutmelding F2 bij onze Bauknecht, ik heb op dit forum gevonden wat F2 inhoudt bij ons apparaat maar kan geen lekkage ontdekken. Het lichtje blijft branden bij programma voor lichte belading, samen met het alarmgeluid. Lichtje startknop gaat niet meer aan. Wat kan ik nog doen? Als ik de deur van de machine sluit, hoor je een pompgeluid. Filters etc. heb ik schoongemaakt.
F2 Lekkage bodemplaat.
controleer de bodemplaat als daar ook water op staat door lekkage.
hier zit een sensor op en die schakeld het water toevoer af.
Je kan bij de bodemplaat door de plint of het zijpaneel te verwijderen.
Maak de bodemplaat droog en start de machine weer op.
controleer ook waar de lekkage vandaan komt
Succes
Mogelijk zit de vlotter of de schakelaar op de bodemplaat vast, kijk of alles soepel werkt.
Hoi, dank voor de antwoorden, ik ben een leek op dit gebied. Ik heb (had ik al eerder gedaan) de plint van het kastje weggehaald, zie geen water. Maar hoe benader ik nu precies de bodemplaat, vanuit de machine of onder de machine. Achter de plint van het kastje zie ik alleen een metalen behuizing van de vaatwasser, zie niet iets wat ik los kan draaien?
Hoe bereik ik de vlotter of schakelaar op bodemplaat? Net de afwas met de hand gedaan, ik hoop dat het euvel snel verholpen is.
Met hartelijke groet,
Je moet evt de zijpaneel los halen maar als je een inbouw hebt moet het apparaat uit de kastje worden genomen
Alleen de plint van de keuken weghalen is niet genoeg, ook de plint van de vaatwasser moet verwijderd worden, u kunt dan zien of er water op de bodemplaat ligt.
Als er water op ligt dan is het vroeg genoeg om de machine uit te bouwen.
techweekkk
