E27 fitting niet los te krijgen
Wij willen heel graag de snoer van de lamp vervangen door een langere snoer. Wij krijgen voor geen mogelijkheid de fitting los.
Kan iemand ons hierbij helpen?
Mvg Schonewille
Geen paniek
Is er een foto van iets verderaf waarop de fitting in zn geheel wat beter te zien is?
Ik heb een variant van dezelfde lamp. Het is mij gelukt om de lampkap te verwijderen door met een tang en een doek aan de bovenkant linksom te draaien terwijl ik het omhulsel van de lamphouder vasthield ( twee personen nodig bij een grote lamp ws). Nu is het probleem om schadevrij de lamphouder uit het omhulsel te verwijderen.
(NB: dit is een foto van een andere lamphouder.) Ik vermoed dat er zo een lamphouder inzit die je wel vast kan klikken, maar alleen los kan maken door de palletjes open te drukken met een schroevendraaier. Alleen gaat dat niet met het omhulsel eromheen.
Iemand ideeen?
Er zijn verschillende borgsystemen, met een tanskransachtig mechanisme, Die moet je ontborgen met een klein schroevendraaiertje inwendig in de fitting . Hier lijkt het er zelfs op dat het het rechthoekig vlak de ontborging te zijn.
Het lijkt dat de borging aan de buitenzijde van de lamphouder zit en niet ergens binnen. Ik zie in ieder geval niets waar ik wat mee kan aan de binnenkant…
Dank voor het meedenken! Ik had dit filmpje ook gevonden. Alleen dit werkt voor schroeflamphouders (die je los kan schroeven). Niet voor de kliklamphouders, zie voorbeeldfoto van andere lamphouder eerder in dit topic.
Das 2 keer min of meer hetzelfde filmpje en dezelfde werkwijze met eenzelfde soort schroeffitting waar hier blijkbaar geen sprake van is (zie post #11).
Hier staat ook een dergelijke fitting vermoedelijk. Zou toch bij de lipjes moeten zitten.
volgens mij deze
maar hij moet ook nog uit die bus.
kan je dat buisje niet gewoon losdraaien ?
of eventueel met dat ringentje aan de bovenzijde
Ik zie allemaal gratis of bij gevoegd gereedschap liggen, ga eerst eens zorgen voor fatsoenlijk gereedschap dan heb je de helft al gewonnen.
En dan voorzichtig met een goede waterpomp tang en een doek (geen gladde doeken) tussen bek en materiaal de boel los draaien
Kan inderdaad bijna niet anders dan dat die buis er in geschroefd is.
Anders wellicht toch een nieuwe witte fitting kopen, lang stuk, hol draadeind kopen, die eventueel wit schilderen en dan daar een nieuwe kabel doorheen trekken.
Minder mooi, maar dan heb je wel wat je wilt.
Gelukt door het te verbrijzelen en vervangen door een nieuwe lamphouder. Ik heb al meerdere keren lampen uitelkaar gehaald en draden verlengd, zonder probleem. Maar ze hadden hier een schroefsysteem moeten gebruiken ipv kliksysteem in een nauwe huls. Ik had inderdaad een waterpomp tang al geprobeerd en bleef muurvast zitten. Ik heb nog een tweede lamp te gaan, maar ws gaat het ook weer op deze manier…
