E20 op AEG
Heb hier sinds enkele dagen een E20 probleem bij een AEG oko lavamat 72630 update wasmachine. Ik heb nu twee keer water er uit gehaald en pomp onderin schoongemaakt. Zit niks in. Verder is er aan de opstelling niks verandert. Afvoerslang gecontroleerd en die is ook goed lijkt het.
Uitlezen subcode lukt mij nog niet. https://meolease.nl/content/14-aeg-wasmachine-foutcode-foutcode-aeg-ef0-efo
Ik snap niet welke linkse knop ze bedoelen. Links zitten er diverse knoppen.
Wie heeft een tip voor nader onderzoek.
Thanks :D
PNC 914 002 047 01
S-No 13680863
Lavamat 72630-W
Dan moet ik deze pomp hebben: Afvoerpomp-wasmachine/p/1105374027
Is de pomp vanonder te benaderen of moet bovenkant, achterkant er af?
Thanks :D
Achterkant er af halen wasmachine voorover doen door een blok hout onder de wasmachine ,dan zit hij voorin er zijn er ook waar 2 pompjes in zitten .1 voor circuleren en 1 voor afvoer
er zitten 3 torx schroeven in dan kun je popje er uit halen pompje kan los dan kun je zien dat asje is versleten dan vervangen
Heb vandaag dan uiteindelijk de pomp vervangen. Heb de afvoerpomp vervangen (linker pomp vanaf de voorkant machine bekeken); daarvan had de as inderdaad speling. Circulatiepomp laten zitten omdat je daar lastiger bij kunt komen. Nu vanmiddag wasje gedraaid en weer fout E20. Dus dat schiet nog niet op. Ook de circulatiepomp?
Hoe kan ik die subcode goed uitlezen want dat lukt me niet? Zie mijn eerste bericht.
Hartelijk dank voor tips.:D :D
Groet
