AEG afwasmachine wisselend foutcode E10/E20
Mijn AEG afwasmachine stopt regelmatig met ofwel een foutcode E10(geen watertoevoer) of E20(kan water niet afvoeren)
Bij controle van watertoevoer blijkt alles in orde te zijn. Druk is hoog genoeg en filter is proper.
toestel ook uitgebouwd om te zien of de leidingen niet gekneld zijn.
Bij een code E20 heb ik de pomp gecontroleerd, maar er blijft helemaal geen water staan, pomp doet zijn werk.
Toestel volledig opengemaakt en alles gereinigd : carter, filters, afvoerbuizen, druksensor, troebelheidssensor.
Ook vlotterschakelaar(lekbeveiliging) staat open, dus dat is ook in orde.
Kortom, pomp en watertoevoer lijken in orde te zijn, maar toch zijn er voortdurend verschillende foutcodes.
Zou dit de centrale sturing kunnen zijn die defect is?
Model is AEG Favorit 78000VI
PNC: 911434047/04
Ik denk dat de ene fout de andere alsgevolg heeft Dat fout 20 oorzaak is van fout 10 en waterdruk is beslist niet hetzelfde als waterdoorstroming. Want doorstroming moet heel snel zijn.
Dit zegt AEG ervan:
VAATWASSER FOUTCODES
I10 (GEEN WATER)
Foutcode I10 betekent dat de vaatwasser geen water krijgt:
• Watertoevoerkraan levert onvoldoende water.
Toevoerslang van de kraan losdraaien en controleren of er (voldoende) water uit de kraan komt.
Een emmer van 10 liter inhoud moet binnen 1 minuut gevuld kunnen worden.
Is dit niet het geval, neem dan contact op met een loodgieter om het probleem met de waterdruk op te lossen.
Het kan zijn dan de toevoerkraan verkalkt is en vervangen moet worden.
Dit is meestal te herkennen doordat de kraan moeizaam open te draaien is of maar een kleine slag open gaat.
• Komt er wel water uit de kraan controleer dan of de toevoer of afvoerslang bekneld is, bij inbouw afwasautomaten kunnen de toevoer en afvoerslang bekneld raken achter het apparaat waardoor de waterdruk te laag is.
• Als de afwasautomaat geen eigen afvoer heeft, kan deze ook op de afvoer van de spoelbak zijn aangesloten via een zijaansluiting van de sifon.
Soms is er bij installatie van de afwasautomaat vergeten de stankafsluiter van deze zijaansluiting weg te halen.
Hierdoor kan de afwasautomaat zijn water niet kwijt en wordt de aquacontrol beveiliging geactiveerd.
De waterinname wordt dan ook gestopt.
Het verwijderen van deze stankafsluiter zorgt ervoor dat de machine weer zijn water kwijt kan.
I20 (AFVOERPROBLEEM)
Foutcode I20 betekent dat de afwasautomaat geen water kan afvoeren:
• De filters zijn vervuild. deze losmaken en grondig schoonmaken en goed terugzetten. De filter of zeef moet goed in elkaar klikken en vaak met een kwartslag worden vastgezet.
• Afvoerslang geblokkeerd, bij inbouw afwasautomaten kan de afvoerslang bekneld raken achter het apparaat.
Die standaard checks had ik al gedaan. Maar ik heb ondertussen kunnen vaststellen dat de aquastop defect is. Als ik de slang losmaak, komt er bij het starten van het programma geen water uit. Na een 3 tal minuten krijg ik fout E10. Heb dan ook eens kabels losgemaakt en spanning gemeten tijdens die eerste 3 minuten. Ik meet wel degelijk 230V op een bepaald moment. ook d weerstand van de aquastop gemeten en deze meet oneindig. Conclusie : aquastop defect. Was natuurlijk verwarrend daar ik in het begin heel dikwijls code 20 kreeg en de pomp bleeft maar draaien.
Daar waar de slang van de druksensor op zit op de witte bak zit bijna altijd vervuiling te zien met een zaklamp in de kuip hierdoor foutcode i10 en i20.
Deze vervuiling laat zicht lastig verwijderen....
Apd_klusser
